- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Mini Plotter
    Freiburg im Breisgau
    Hi Mehto!
    Die Videos waren sehr Aufschlussreich!
    Versuch mal das obere Ende des Stifts irgendwie zu fixieren, mit Knete o.ä.!
    Ansonsten könntest Du Dir noch eine Halterung bauen, indem Du ein z.B. Messingrohr mit passendem Innendurchmesser zum Stift fest an den Reiter des CD-Laufwerks baust bzw. klebst und dann könntest Du den Stift mit einer Madenschraube durch die Messingrohrwand fixieren und der Stift könnte nicht mehr so hin und her eiern!
    PB
    Herrlich! Wieviel doch mit Lego möglich ist, man gerät immer wieder ins Staunen!
    Großes Lob von mir!
    Ich hab auch noch eine große Legokiste und zwei alte CD Laufwerke... Mal sehen ob ich sowas auch hinbekomme... Bild
    Grüße,
    Jonas
    Freiburg
    Leider habe ich das Teil aus einem CD Radio Teil ausgebaut und nicht aus einem CD-Rom Laufwerk. Sah ungefähr so aus:
    http://www.tecsol.com.au/images/Acr-cd.jpg
    Ich werd aber mal schauen wie das bei einem CD-Rom Laufwerk aussieht, müsste eigentlich auch gehen.
    Bei meinem CD Laufwerk konnte man wie gesagt die Linse mit einer Spule und einem Magneten leicht zur Seite und nach oben und unten bewegen, diente wohl zum genauen fixieren/ scharfstellen der Linse.
    Die Linse habe ich rausgemacht und den auseinander genommenen Stabilo dran geklebt. So kann ich den Stift leicht nach oben und nach unten bewegen.
    Mit einem Rohr den Stift zu stabilisieren ist eine gute Idee, da kann ich einfach das Gehäuse des alten Stabilos benutzen.
    Vieleicht kann ich noch bessere Fotos machen.
    Gruß,
    Sven
    Detmold
    Ach so, danke! Noch eine Frage: Mit welcher Spannung betreibst du den Getriebemotor vom Schlitten?
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Freiburg
    So, jetzt nochal mit Bildchen... Bild
    Wenn man den Stift komplett abnimmt sieht das so aus:
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../IM003078a.jpg
    Nimmt man die Kappe ab :
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../ohnekappe.jpg
    Jetzt kann man gut die Spule erkennen. Und dieses weise Teil mit der Spule kann sich ein kleines bischen nach rechts, links, oben und unten bewegen.
    Der Stift wurde einfach so draufgeklebt der übrigens die Spitze eines ganz normalen Stabilos ist.
    Ach bevor der Stift draufgeklebt wurde habe ich natührlich die Linse entfernt und drunter ist ein durchgehendes Loch.
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek...kappestift.jpg
    So alleine schreibt der Stift ja nicht lange also muss ein bischen der Miene mit drauf:
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek...lder/stift.jpg
    Man klebt aber zuerst den Stift ohne Miene drauf und tut anschließen die Miene auf der anderen Seite auf den langen "Docht" des Stiftes drauf.
    das ganze sieht dann so aus:
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek...appestift2.jpg
    Als beispiel ist noch eine ganze Miene und der Deckel vom kaputten Stift abgebildet.
    Das ganze kommt dann wieder auf die Schiene und fertig isses. Bild
    Entschuldigt bitte noch die Rechtschreibung aber es musste schnell gehen.
    Gruß,
    Sven
    Freiburg
    Mit 9 V.
    Kann aber überall unterschiedlich sein, hängt natührlich auch davon ab wie schnell die Motoren fahren sollen.
    Gruß,
    Sven
    Detmold
    Hi!
    Ich hab' mal ein Foto vom Schlitten aus meinem CD-Laufwerk gemacht. Hat jemand vllt eine Idee, wie man den Stift hoch und runter bewegen könnte?
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    @Mehto: Ich weiß, das hier ist dein Thread, aber ich hab' keine Idee... Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schlitten.jpg
    Bürstadt
    Ich denk mal das ein CD-ROM laufwerk aus einem Computer sowas zum scharfstellen nich besitzt.
    Metho hat seine Konstruktion ja aus einem CD spieler, dort liegt der laser ja wenn man eine CD wechselt frei herum.. vieleicht wurde hier sowas als Schutz verbaut!
    Laser fährt runter -> CD kann gewechselt werden
    Beim CD ROM schiebt man die CD ja rein..
    Versteht Ihr was ich meine?
    MFG
    RINGO
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Freiburg
    Nein, es bewegt sich ja nur die Linse der Rest bleibt alles.
    Ist warscheinlich wirklich nur zum scharfstellen.
    Werde mal später auch ein CD-Laufwerk auseinnander nehmen.
    Gruß,
    Sven
    Freiburg
    So, habe jetzt auch mal ein altes CD-Rom Laufwerk auseinandergenommen.
    Auch dort wird die Linse fixiert.
    Nimm doch bei dir mal die schwarze kappe beim Laser ab, bin mir sicher das die Linse auch bewegt werden kann.
    Wenn nicht gibt es anscheinend verschiedene Modelle die zum Teil ein bißchen anders funktionieren.
    Wie alt ist denn das laufwerk?
    Gruß,
    Sven
