Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: wie älteren Trafo beschalten ?
    Neuer Benutzer
    Also ich hab mal eben den Durchgang gemessen ...
    je gelb und schwarz haben durchgang (je Spule ein Paar)
    Bei der anderen Seite (dickerer Querschnitt) hat jeweils schwarz und schwarz durchgang und grün und grün ... von grün auf schwarz gibts kein Durchgang.
    Dann noch die beiden mittleren Verbindungen auf Durchgang geprüft. Da hat rot mit schwarz Durchgang und gelb mit grün.
    Hilft das bissel weiter ?
    Wäre ja irgendwie schade um das Teil, aber einfach an die Steckdose klemmen möcht ich den auch net grad Bild
    Gruss
    Michael
    Naja, so weit haben wir uns das ja auch schon gedacht. Ist aus den Bilder sehr wahrscheinlich gewurden.
    Aber was soll man jetzt sagen?
    Methoden um das ganze halbwegs gefahrlos zu testen wurden dir schon einige aufgezeigt.
    Die größte Gefahr (wenn man von den 230V absieht) sind die 2 Primärspulen (welche auch immer das sein mögen. Ich tippe immer noch auf schwarz gelb). Wenn die so geschaltet werden, das ihre Magnetfelder gegeneinander arbeiten wird dir die davor geschaltete Sicherung das schon signalisieren.
    Ausprobieren kannst nur du es, weil du den Trafo hast. Tipps was du machen kannst stehen hier auch schon einige. Und auch berechtigte Warnungen!!!
    Auf der einen Seite hast du dann ein Trafo, der dir etwa 29V liefert. Hast du dafür schon eine Verwendung?
    Auf der anderen Seite ist das schlimmste was passieren kann (wenn man auch hier die Gefahren des Stroms außen vor lässt, die aber auch nur max. der Tod sein können!!!), das der Trafo den Geist aufgibt. Testen würde ich es nicht in Räumen, in denen sich leicht entzündbare Gase befinden oder wo ein leicht entflammbarer Stoff die Unterlage ist.
    Sollte er nach dem ersten einschalten sich verabschieden, musst du für den vorgesehenen Zweck halt ein neuen kaufen. Aber da weisst du schon, wie die Anschlussbelegung ist.
    Also, Vorsicht mit 230V!!! Und beim ersten Test nicht direkt an 230V anklemmen, sondern lieber ein Verbraucher in Reihe schalten. Extra Sicherung sowieso! Oder halt erstmal nur mit 12VAC einspeisen.
    Oder bei Ebay verticken Bild
    Als Briefbeschwerer mit einem gewissen Seltenheitswert betrachtet, wärs schon irgendwie schade drum, als Netzteil gesehen liesse sich der Verlust wohl verschmerzen.
    110V Eingangsspannung braucht man in Deutschland eher selten, 29V Ausgangsspannung auch nicht so besonders häufig.
    Einfache Netztrafos findest du auch noch in massig anderen ausrangierten Geräten, die kosten aber auch neu nicht die Welt.
    Statt lange mit dem alten Ding rumzuexperimentieren, was wegen der Netzspannung nicht ganz ungefährlich ist, würde ich mir lieber ein Netzteil besorgen, aus dem die Beschaltung eindeutig hervorgeht und das dann auch gleich die benötigte Spannung liefert.
    Eher als zu einem einzelnen Trafo würde ich dir allerdings zu einem billigen Steckernetzteil raten, weil du da gar nicht erst an der 230V Seite rumfummeln musst.
    Guck z.B. mal bei www.pollin.de, da bekommst du Trafos und Steckernetzteile ab 2 Euro.
    Ich bin eigentlich auch nicht so für wegwerfen und neu kaufen, aber 230V sind für irgendwelche Experimente einfach zu gefährlich und die Chance, dass du diesen Trafo wirklich sinnvoll einsetzen kannst wohl eher gering.
    KA
    Bei Ebay - mit dem Hinweis - ich weiss nicht so genau wie er beschaltet wird , aber er müsste eigentlich funktionieren... Bild
    @Silversnake
    AC, also Wechselstrom!
    Besorg Dir einen Trafo (kein Netzteil), mit dem Du den Ausgang mit ungefähr der halben Sekundärspannung vom zu testenden Trafo beschaltest - wenn dann an der "Primärspule" 110V gebrückte Spule oder ungebrückt 2x60V anstehen, weisst Du das Du richtig liegst...
    Neuer Benutzer
    Danke für die ganzen Tipps ...
    ich hab heut Mittag nochmals probiert und jetzt die Beschaltung raus. Wie vorgeschlagen mit nem anderen AC Trafo getestet ...
    Es war wie oben schonmal geschrieben gelb/schwarz als Primärspulen ... scharz/schwarz und grün/grün haben dann jeweils die 29V (bei 230V)
    Verkaufen wäre keine Lösung gewesen, da ich das Ding von Ebay hab ... möcht damit nen Netzteil basteln. Der Rest ist kein Problem, hab nur nachgefragt wegen der Netzspannung (von der ich mehr als Respekt hab *g*)
    Gruss
    Michael
    Hast du denn jetzt auch schon die beiden Primärwicklungen in Reihe geschaltet und das ganze an 230V angeschlossen?
