Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Warum kann ich bei den FUSES-High das Bit BOOTSZ0 nicht mehr rücksetzen (programmed)
Baum-Darstellung
  1. #10
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Ich hasse dieses Forum.
    Kann jetzt den ganzen Text noch mal tippen.
    Wollte meine "Grafiken" noch hinzufügen, da verblasst der Bildschirm und es tut sich nichts mehr.
    Gehe auf Pfeil zurück, Pfeil vor, aber alles ist weg.
    Habe den µC getauscht und auch den Pullup mit 4k7 bestückt. R26 ist tatsächlich ein 1k Widerstand. Glaube aber nicht das das die Ursache war. Werde später den 1k parallel zum verbauten 4k7 löten um da Gewissheit zu haben.
    Übrigens finde ich diese Schaltplanquelle besser, da hier genügend vergrößert werden kann :
    https://reprap.org/wiki/File:Melzi-circuit.png
    Die FUSE-Werkseinstellungen sind Signature $1E 97 05; EX=$FF, High=$99, Low=$62. Die Lock-Bits sind und bleiben $FF.
    Habe zuerst $FF, $D9, $62, also JTAGEN deaktiviert.
    Danach $FF, $D9, $E2, also CKDIV deaktiviert.
    Hiernach $FF, $D9, $DE, also Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Start-up time: 258CK +65ms.
    Jetzt funktioniert alles.
Name:	ATmega1284P FUSE-Bits_Werkseinstellung.jpg
Hits:	1
Größe:	65,0 KB
ID:	34273Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	68,6 KB
ID:	34274Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	57,4 KB
    Hatte übrigens schon mal ein Problem mit dem MELZI-Board :
    https://www.mikrocontroller.net/topi...899121#5883076
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (08.07.2019 um 11:38 Uhr)
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
  1. Warum kann ich die High-Fusebits nicht ändern?
    Von sloti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 10:08
  2. Warum kann ich 2 LED's mit diesem Programm nicht ansteuern.!
    Von RIFMAN im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 12:52
  3. Kann nicht mehr compilieren :(
    Von white_rabbit im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 19:36
  4. warum kann ich das nicht machen (Config Pinc.2 = Output)?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 20:55
  5. Warum kann ich keine AVRs mehr beschreiben?
    Von Gottfreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 10:09
