Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: belichten und entwickeln??????
    Hi leute
    kann mir einer sagen was ich falsch mache?
    Ich habe mir ein belichter (scannergehäuse, 4x UV lampe je 8W) gebaut. =D>
    habe mein layout auf folie mit einem Leserdruckerdrucker ausgedruckt.
    legen nun die folie auf den belichter und dann die Photoplatine ohne schutzfolie drauf.
    belichte das ganze, und lege es in den entwicklungs bad. das layout erscheint kurz in schwarz und wäscht sich wieder ab.
    ?????? muß ich das verstehen?
    es klappt nicht könnte mir da einer helfen?
    Bremen
    ...Deine Entwicklerlösung wird zu stark sein, verdünne sie einfach ein bisschen.
    hi
    ne kann eigendlich nicht sein. ich habe es nach den angaben des entwicklers gemacht.
    ich habe es jetzt auch noch mal mit 50% wasser verdünnt, geht immer noch nicht.
    Bochum
    Wie lange lässt du die Platine denn im Entwickler und bist du sicher, das das Layout komplett verschwindet?
    Bei mir wirds auch kurz dunkel und danach ist das Layout nur noch durch einen leichten unterschied im Glanz des Kupfers zu sehen.
    Als Entwickler hat sich bei mir für Bungard Basismaterial eine Mischung von 12g NaOH auf 1l Wasser bewährt. Wasser sollte Raumtemperatur haben. Entwicklungszeit beträgt 2,5 -3 min bei mir. Das Material von Bungard ist aber so gutmütig, das es auch längere Zeit im Entwickler (-5min) unbeschadet übersteht.
    Beim Entwickeln hilft es auch etwas, mit einem weichen Pinsel leicht und ohne Druck über die Platine zu streichen. So löst sich der Lack besser ab und es bleibt nichts zwischen den Leiterbahnen hängen.
    Evtl ist aber auch deine Belichtungszeit zu hoch. Hast du schon eine Belichtungsreihe gemacht?
    Micha
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Ich habe immer 7-10g NaOH auf 1 Liter.
    Und bei mir geht das Entwickeln auch relativ schnell. So eine ganz knappe Minute!
    Allerdings geht das Ätzen mit der Salzsäure etwas länger, aber das ist ja durchaus wünschenswert.
    Ich benutze auch das Bungardmaterial.
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Regensburg
    Wenn der Entwickler passt könnte es auch an einer zu langen Belichtungszeit liegen. Hast du dazu schonmal ein paar Versuche gemacht?
    Wolfgang
    Kleine Bemerkung:
    Kann es daran liegen wi du die Folie hinlegst? (So das die gedruckte Seite direkt auf der Platine liegt wäre richtig)
    l.g. ammannm
    mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an deiner Vorlage. Die Sache mit dem Laserdrucker ist ja ganz schön, hohe Qualität etc. aber das Schwarz ist eben nicht dicht. Somit geht auch ein Teil des Lichtes dahin, wo en nicht hin soll. Bein Entwickeln wäscht sich dann die Leiterbahn, zwar etwas später und daher wird sie kurz schwarz, mit ab. Seit ich meine Layouts auf Wasserreaktive Folie mit dem Tintenstrahler drucke, habe ich keine Probleme mehr. Ein angenehmer Nebenefekt ist, dass das Zeitfenster zum Belichten jetzt viel unkritischer ist. Selbst die doppelte Belichtungszeit führt noch zu sauberen Ergebnissen.
    Wenn du nicht umsteigen willst, taste dich mit der Belichtungszeit langsam heran. Du wirst dann ein kleines Fenster bekommen in dem es funktioniert.
    Viel Erfolg
    Stageliner
    HI
    Also ich muss sagen, dass ich diese Erfahrung nciht gemacht habe!!
    Ich druchke auch auf Laser, und bekomme immer super Ergebnisse!
    (Belichungszeit: 90sec Brobier's aus @ R5D5)
    Mit nem Tintenstrahler hab ich Probs!
    Grüße!
    Tobi
    Hi leute
    erst mal danke für die tips.
    @Hobbit
    ja ich habe eine belichtungsreie gemacht, aber die einzelnen reihen waschen sich einfach nur mal etwas schneller mal weniger schnell ab.
    das ganze geschied im bad zwischen 5 - 20 sec.
    @ammannM
    ne ich habe die folie richtig rum liegen.
    Warscheinlich liegt es wirklich daran das ich die belichtungszeit zu hoch wähle und das der ausdruck einfach zu tranzparent ist.
    ich vermute aber das letztere wird der hauptgrund sein.
    jemand eine sehr gute lösung parat, würde es auch anders machen,
    müste nur relativ schnell gehen.
    mfg Tommy
