Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Pi4 bereits in der Dokumentation zu finden
    ces
    Der Pi4 ist zumindest für mich überraschender Weise bereits in der Dokumentation zu finden Bild
    Weiss jemand mehr? Der Pi4 bekommt demnach einen "echten" USB Hostcontroller.
    https://www.raspberrypi.org/document.../usb/README.md
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    https://www.heise.de/ct/artikel/Rasp...r-4452964.html
    und
    https://www.raspberrypi.org/document...reliminary.pdf
    Zitat Zitat von Manual
    2.1 Hardware
     Quad core 64-bit ARM-Cortex A72 running at 1.5GHz
     1, 2 and 4 Gigabyte LPDDR4 RAM options
     H.265 (HEVC) hardware decode (up to 4Kp60)
     H.264 hardware decode (up to 1080p60)
     VideoCore VI 3D Graphics
     Supports dual HDMI display output up to 4Kp60
    2.2 Interfaces
     802.11 b/g/n/ac Wireless LAN
     Bluetooth 5.0 with BLE
     1x SD Card
     2x micro-HDMI ports supporting dual displays up to 4Kp60 resolution
     2x USB2 ports
     2x USB3 ports
     1x Gigabit Ethernet port (supports PoE with add-on PoE HAT)
     1x Raspberry Pi camera port (2-lane MIPI CSI)
     1x Raspberry Pi display port (2-lane MIPI DSI)
     28x user GPIO supporting various interface options:
    – Up to 6x UART
    – Up to 6x I2C
    – Up to 5x SPI
    – 1x SDIO interface
    – 1x DPI (Parallel RGB Display)
    – 1x PCM
    – Up to 2x PWM channels
    – Up to 3x GPCLK outputs
    HaWe
    weit weg von nahe Bonn
    hab den Link leider nicht mehr aber da war auch eine interessante Diskussion über Selbstzerstörung per Malware
    Kern dabei ist, dass der Pi an dem USB-C zwar direkt kein Power Delivery unterstützt, weil die Power Rail wohl direkt auf 5V hängt und man wieder mal die USB Kabel bewusst überlastet, weil der Querschnitt der meisten Kabel nicht 3A ausgelegt ist.
    Die notwendigen Pins für Power Delivery Negotiation sind wohl aber alle angeschlossen, man könnte also mit passender Software das Netzteil überreden mir z.B. 18V über die Power Rail zu schicken udn somit in die 5V Rail zu jagen.
    nicht.
    HaWe
    gibts eigentlich für den Pi keine kostenlosen Antivir-Programme wie z.B. von Avira für Windows?
    https://www.heise.de/tipps-tricks/Vi...x-3885535.html
    Meinst du sowas?!
    Wird dich aber definitv nicht vor einem Script schützen der auf so eine spezielle Hardware Lücke zielt!
    Aber man könnte es den Machern ja vorschlagen XD
    nicht.
    HaWe
    Meinst du sowas?!
    das Script muss ja erstmal per Fremd-/Ferneinwirkung (übers Netzwerk, verseuchte Daeien oder Email-Anhänge etc.) auf den Raspi kommen - wer es sich selber aktiv dorthin kopiert und startet, ist ja selber schuld, und absoluten Schutz wird es sicher sowieso nicht geben. Dennoch müssten Virenscanner eben (auch) darauf prüfen.
    Du meinst sowas hier?
    https://www.elektronikpraxis.vogel.d...netz-a-616476/
    https://www.golem.de/news/linux-muld...06-128321.html
    Das einzige was dagegen hilft sind die regelmäßigen Updates welche Sicherheitslücken schließen und gute Passwörter (bzw. SSH Key). Das ist der Grund warum ich gerne direkt Debian drauf habe.
    Geändert von schorsch_76 (26.06.2019 um 05:33 Uhr)
    https://www.golem.de/news/jpl-nasa-u...06-142079.html
    Ja, so haben die sicher auch gedacht .... ich liebe solche Aussagen, vor allem dann wenn sie hinterher auf die Schnauze fliegen
    Du brauchst nur einmal den Zugriff erlangen, ob das automatisch passiert, durch den Besuch einer Webseite oder den Download eines manipulierten Tools oder einer Library mit Backdoor ...
    Denk an deine Worte, jedes mal wenn du apt-get install oder pip install aufrufst zu einer lib die dir verspricht eine Funkton bereit zu stellen die nützlich füür dich klingt.
    edit: Das war irgendwie leicht missverständlich ausgedrückt, ich wollte damit ausdrücken, dass man mit solchen Sätzen wie "ist selber schuld" sehr sparsam sein sollte!
    Du lädst dir auf Empfehlung und eigenem Antrieb Dinge auf deinen Pi, dessen innere Funktion du selber nciht verstehst (und verstehen möchtest, sonst würdest du es ja selber schreiben) und kannst außer bei von einem Namenhaften Publisher nie wissen ob da im Code nciht ein Backdoor steckt ... Open Source wird ja immer als sooooo sicher verteidigt, udn dennoch tauchen regelmäßig in public repositorys irgendwelche gravierenden Sicherheitslücken auf oder es werden versteckte Seitenkanäle entdeckt, weil sich niemand mit dem Code vollständig auseinandersetzt sondern immer nur auf einen Teil des Codes gesehen wird
    Würde ich ein REpo mit einem Backdoor versehen wollen, würde ich es in 3 Teile aufteilen, einen Teil mit der eigentlichen Funktion die es erfüllen soll, einen Teil mit dem Abstraktionslayer und Werkzeug Librarys und genau darin in möglichst unleserlichem Code verstecke ich dann mein Backdoor, solange die "Konvertierungsbilbiothek" genau das tut was sie soll, wird sich niemand damit befassen, dennkeiner möchte sich z.B. damit befassen unter Windows über die API einen Com Port per Hand zu öffnen, weil das Struct einfach nur unverständlich und übermäßig kompliziert ist. Also pack ich da einfach eine Com Port Library rein die einfach nebenbei das Backdoor einrichtet und keiner wird je hineinsehen solange es läuft.
    Geändert von Ceos (26.06.2019 um 06:57 Uhr)
    nicht.
    HaWe
    ja, genau deshalb braucht man ja einen Virenschutz und Firewall etc, die einen vor solchen Backdoors und Hackern weitgehend schützen.
    Wenn man ntl zu faul oder unfähig ist, den Viren- und Malware-Schutz zu verwalten (wie der NASA admin) dann ist man ebenfalls "selber Schuld".
    Aber ansonsten muss so ein Antivir Programm schon auf alle bekannten Gefahren testen, bei Windows geht das ja auch, sogar auch kostenlos.
  1. [ERLEDIGT] Analog-Komperator: Reaktion bereits bei 0,5 Volt benötigt
    Von Anfänger004 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2019, 16:55
  2. Suche Wer hat bereits Erfahrung mit MiniInTheBox ??
    Von oberallgeier im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.12.2014, 04:45
  3. dataRequestID's - welche sind bereits belegt?
    Von Deerah im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 13:32
  4. wie bereits gefragt
    Von besucherkauf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 11:04
  5. AT90PWM2 bzw 3 bereits von Bascom unterstützt?
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 05:06
