Ich möchte die Position eines Zahnrades mit einem Latch-Hall-Sensor erfassen (Zahnrad + 2 entgegengesetzt eingelassene Magnete).
Nun bin ich unsicher, ob der Sensor und der Magnet, die ich verwenden will, passen.
Sensor: EW-632 (Schaltpunkte +/- 3 mT)
Magnet: Rundmagnet 1 oder 2 mm Durchmesser, 1 oder 2 mm Höhe, N35-N42
Die Basisdaten für Magnete hab ich mal hier entnommen.
Ich hab auf dieser Webseite einen Online-Rechner gefunden. Wenn ich das richtig verstehe und rechne, ergibt sich bei 1x1 mm und N35 (Br = ca. 1,2 T) bei 1 mm Abstand eine Flussdichte von 0,045 (45 mT). Das würde also locker reichen.
Der Hall-Sensor arbeitet schon bei 2,2 V. Die Schaltwerte sind aber für 12 V angegeben. Nach der Grafik im Datenblatt schaltet er bei geringerer Spannung sogar schon bei geringerer Flussdichte (bei 2,2 V schon bei ca. +2,5/- 2 mT). Das wäre also unproblematisch.
Ist das so korrekt oder hab ich da irgendwas falsch verstanden?
Leider hat dieser Sensor eine SOT-Bauform (SMD). Kennt jemand einen (preiswerten, < 25 Ct.) Hall-Sensor in Through-Hole-Bauform mit Vcc <= 3 V, der für meine Anwendung geeignet ist?
Freue mich über jeden Tipp.
Danke!
Zitieren
