Danke für euere Anteilnahme. Habe einen kleinen 12V Getriebemotor zu Testzwecken heute geliefert bekommen. Der zieht nur 1,3A .
Habe den mit der Servoelektronik eines 25KG Servos der mir durchgebrannt ist heute versehen. Bloss eine Steuerseite der Platine ist auch defekt.
War wohl die Seite in die der Servo eingeschlagen hatte als der Motor zu heiss wurde. Läuft daher nur in eine Richtung, andere Polarität ist tod.
Daher Servoeletronik die hbquax genannt hat bestellen. Möchte später vermutlich Scheibenwischermotor nehmen. Da hat man mit 4-6 Ampere das auslangen.
Da Elektronikteile oft aufs kurzeitige maximum angegeben sind ist es ratsam wenn das Bauteil das doppelte als Nennleistung hat für stabilen Dauerbetrieb.
Den BTS7960B 43A des Threadtitel habe ich gefunden und er erschien mir günstig, vielseitig und Leistungsstark um auch Fensterheber Motoren aus dem KFZ Bereich zu betreiben. Die kommen aber nun nicht zum Einsatz.
Einsatzzweck des ganzen: Steuerrad einen Rasenmähers der später auch autonom fahren soll. Komme aus dem Drohnenbereich und habe da auch ein Forum.
Hier das ganze mit ursprünglichen Servo der später abbrannte mit Video: https://kopterforum.at/elektronik-ba...her-t5268.html
Gruß Hans
Zitieren
