Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie funktioniert Delta-Peak genau?
    Oblivion
    Ich braeuchte eine genaue Funktionsbeschreibung des Deltapeak Ladeverfahrens (habe das Accu-Set von Fischer) fuer meine Technikerdokumentation. Kann mir da jemand einen guten Link nennen oder selbst beschreiben? Google ist zwar mein Freund aber habe bis jetzt noch nichts brauchbares gefunden...
    Gruss lostchild
    ...::just drown in my own tears::..
    Es gibt eine Anleitung dazu als PDF bei Conrad unter Best-Nr. 190205-LN. http://www.produktinfo.conrad.com/da...0205-as-01-de- dort findest du das Prinzip an der Schaltung beschrieben.
    Grüße Woflgang
    Regensburg
    Wenn Akkus mit Konstantstrom geladen werden steigt die Spannung im Laufe der Zeit an. Ab einem gewissen Punkt fällt sie dann wieder und der Ladevorgang sollte beendet werden.
    Hier auch ein paar Kennlinien und Erklärungen dazu: http://www.basytec.de/ladung/ladung.html
    Wolfgang
    Oblivion
    Vielen Dank! Ihr habt mir sehr geholfen.
    Gruss lostchild
    Wenn Technikerdokumentation bedeutet, das es ein Tel der Ausbildung zum Techniker ist sollte es etwas genauer werden
    Vielleicht zusätzlich die Info, das die Temperatur im Gasdichten Akku sich durch die Ladung erhöht und damit der Innenwiderstand. Und nach URI und bei I konstant ändert sich? Genau, U.
    Oblivion
    Technikerdokumentation bedeutet Dokumentation zu meinem Technikerprojekt als Abschlußarbeit zum staatl. anerk. Techniker. Auch Dir vielen Dank für diese Information.
    Sei mir nicht böse, aber von Technikern erwarte ich schon fast, das die sowas wissen. Ich habe die Information auch nur von Google. Ist aber schon etwas länger her, deshalb kann ich dir kein Link dazu geben.
    Schau mal bei ELV. Die hatten/haben ein Bausatz für eine Ladeschaltung. Basiert auf TEAxxxx (hab ich grad nicht im Kopf). In der Doku steht auch etwas dazu. Danach kann man mit google ggf. spezifischer weiterforschen.
    Falls mir der IC nochmal in die Hand fällt, werd ich auch sagen, wie er mit vollen Namen heißt.
    Den IC (TEA 1101) und die Schaltung gibts bei Conrad. Hatte ich oben bereits erwähnt. Ist die hier:
    Zudem ist das Datenblatt hier verfügbar mit einer Information der Ladetechnik in Delta Peak.
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._nicd_nimh.pdf
    Grüße Wolfgang
    Ein ELV-Dokument bei Conrad
    Aber genau den meinte ich und genau das Dokument dazu.
    Oblivion
    Ja danke. Das PDF habe ich gefunden.
    Zum Thema Erwartungen: es ist immer toll was alles von einem erwartet wird. Leider habe ich in der Schule nicht wirklich viel ueber Elektronik gelernt. Was ich dort ueber Elektronik gelernt habe, war im Prinzip Wiederholung von meiner Ausbildung von 1995. Dafuer lernen wir Sachen wie Linux installieren, Samba aufsetzen etc (mache ich seit Jahren alles schon privat). Kurzum ich bin enttaeuscht von der Technikerschule. Mit meinem Projekt wurde ich quasi allein gelassen und was ich weiss habe ich von Roboternetz.de. Ich habe die Motortreiber sowie die Funksteuerung von hier verwendet, ohne zu wissen, wie sie wirklich funktionieren ( RN-Funk und die L298 Treiberstufe fuer Getriebemotoren). Das bischen VB und C habe ich noch hinbekommen...
    Naja man mag den Frust hier herauslesen...tut mir auch leid, wollte nicht flamen. Fuer Eure Hilfe bin ich auch sehr dankbar. Dass ich quasi nichts weiss, weiss ich auch...
    Josef
