Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Timer >>> CPU-Takt
    im 2ten Bild LOW.CKDIV8 ist AN, das heißt deine CPU taktet mit OSC/8 = 1 Mhz, da OSC 8Mhz ist
    Bei LOW.CKDIV8 war ich mir unsicher - daher hier Dank für die Bestätigung!
    Die Formel verwendet dann den "Platzhalter" F_CPU wo eigentlich eine Frequenz stehen müsste
    Aber auch der 2ten Teil deiner Ausführung war in mir ein Wissens-Wackelkandidat, da in div. Fachliteraturen bei einigen Prog F_CPU eingetragen wurde und bei anderen nicht.
    Nun hat sich FÄLSCHLICHER WEISE in meinem Kopf Gedanke fest gesetzt, dass die Fuse-Prozessor-Geschweindgkeit nur dann greift, wenn KEIN F_CPU im Prog.code steht.
    Dank dir auch hier für deine tolle und einfache Ausführung!!!
    Abschließend zu meinem Verständnis: Sollte in Fuse und F_CPU unterschiedliche Frequenzen eingetragen sein, meckert der Compiler nicht, funktioniert auch das Programm im Ablauf, aber berechnete Zeiten werden falsch interpretiert/umbesetzt.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    weit weg von nahe Bonn
    Der Compiler kennt nur die Infos die du ihm gibst und das ist bestenfalls das F_CPU Makro, die fuses kann dein compiler nicht wissen, das ist eine andere Baustelle Bild
    und wenn du falsche Zeiten gibst rennt deine sleep_ms(1000) eben in 1/8tel Sekunden durch statt einer ganzen Sekunde wenn das CKDIV8 nicht an ist
    nicht.
  1. C167 Drehzahlberechnung mit Timer 3 od. Timer 3 & 4?
    Von cieks0301 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 10:37
  2. sehr niedriger Takt für Timer
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 20:50
  3. CLK Takt höher als Datenbus Takt (SDRAM)
    Von saoirse im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 17:12
  4. Allgemein Takt Einstellung und PWM Takt einstellung
    Von Neo120484 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 09:53
  5. PWM mit Timer 0 und 2 geht, aber nicht mit Timer 1 (mega64)
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 16:00
