Die Doku sagt
Wenn ich deinen Code + Kommentare gerade richtig deute sind deine Pins aber im Pull-Up, oder ist das eine Zusatzfunktion bei STM?!•For alternate function outputs, the port must be configured in Alternate Function Output mode (Push-Pull or Open-Drain).
•For bidirectional Alternate Functions, the port bit must be configured in Alternate Function Output mode (Push-Pull or Open-Drain). In this case the input driver is configured in input floating mode
Was für eine Variante des Chips hast du, die Doku sagt die Variante mit 36 Pins hat dieses Remap nicht
10: CAN_RX mapped to PB8, CAN_TX mapped to PB9 (not available on 36-pin package)
Zitieren
