Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: UART Kommunikation zwischen Raspi und Arduino hängt sich ständig auf
    HaWe
    kein Unterschied mit 10, mit 100 auch nicht,
    einziger Unterschied: keine Sonderzeichen � � mehr zwischendrin
    Wenn ich das richtig sehe,
    löschst Du den Buffer strcpy(mbuf, ""); direkt nach dem Senden.
    Oder wofür ist das gut, ich bin da jetzt nicht sicher.
    Wenn das serielle Ausschieben Interrupt gesteuert ist,
    dann muss der Buffer aber noch erhalten bleiben bis wirklich alles ausgesendet wurde.
    Bau mal vor dem Löschen also vor dem strcpy(mbuf, ""); zum testen noch eine Delay ein 10 ein.
    HaWe
    stimmt, das Löschen von mbuf ist überflüssig, habe es überall rausgenommen, danach delay(10) testweise.
    Bleibt aber leider immer noch hängen nach ein paar Runden.
    - - - Aktualisiert - - -
    update:
    habe den Code jetzt auf einen Due hochgeladen:
    FUNZT!
    danach wieder auf Mega umgesteckt!
    HÄNGT!
    was ist DA denn los...?
    Könnte das bitte jemand mal selber bei sich testen, mit einem Mega2560 am Raspi?
    HaWe
    kann jemand was dazu sagen, wieso es beim Mega2560 hängt und beim Due einwandfrei klappt?
    USB Kabel habe ich auch schon getauscht, ohne dass sich was ändert.
    Ist evtl mein Mega kaputt - oder ist das generell so? (habe leider nur den einen zum Testen)
    HaWe
    kriegs nicht hin mit dem Mega, auch nicht wenn MSGLEN=256, bleibt immer hängen.
    Due nach wie vor kein Problem.
    Gerade für manche 5V-Uno-Shields wäre das interessant am Raspi gewesen, aber wenn es nicht geht, dann ist man leider auf den Due festgelegt, wenn man ein Arduino-Huckepackboard mit sehr vielen GPIOs braucht.
    Oder ist doch ein Spezialist hier, der den Code hinkriegt mit einem Mega?
    Dietfurt
    Ich hab jetzt den Code nicht zerpflückt und bin auch kein ARDUINO Mann aber,
    könnte es sein das der Raspberry einen Softwareloop auf die serielle Schnittstelle macht und somit der Eingangspuffer mit den empfangenen Daten, die der Arduino selbst gesendet hat überläuft?
    Das sollte sich testen lassen, wenn man die RxD Leitung des Arduino mal auftrennt und den Sendecode umschreibt.
    Ich lös das immer so, das der Datenempfang im Interrupt läuft und einen Ringpuffer befüllt.
    Dann gibt's da noch einen Schreib- und einen Lesezeiger auf den Ringbuffer und in der Hauptroutine wird dann, wenn die beiden unterschiedlich sind eine Abfrageroutine ausgeführt und die empfangenen Bytes ausgewertet.
    Die Senderoutine läuft dann ganz normal mit Polling auf das USARTx DRE Bit.
    Da die Atmegas einen Doppelpuffer haben gehen da am Anfang immer gleich 2 Bytes rein.
    Kriegt man die Hauptroutine unter 86µs pro Durchlauf sollten da auch keine Lücken im Sendedatenstrom entstehen.
    HaWe
    danke, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das umschreiben soll, und ich kann den Arduino ja nicht per Serial/USB- console auslesen, weil er per USB am Raspi hängt - auf einen genauen (Arduino- oder Raspi C) Code wäre ich da jetzt schon angewiesen.
    Kann aber auch sein, dass der Fehler Raspi-seitig ist, nicht Arduino-seitig, s. hier: https://www.raspberrypi.org/forums/v...9e491#p1475408
    In jedem Falle wäre es aber am besten, einen Code zu benutzen, den schon jemand erfolgreich verwendet, und nach so vielen Jahren Raspi und Arduino müsste es das doch geben - ich bin doch da wschl nicht wirklich der allererste, der sich daran versucht?
    (Später will ich einen sehr langen String mit an die 50 tokens+args übergeben, mit denen ich schnell Variablen (int, double)- und pin-r/w-Werte (digital, ADC) hin und her übertragen will. Auch serielle Eingaben über die Konsole, abgeschlossen per Enter, sollen später grundsätzlich möglich sein, daher soll der lange String mit '\n' enden.)
    PS,
    auf einen Tipp hin habe ich die Leseroutine beim Pi jetzt abgeändert (versuchsweise optional auch am Arduino entsprechend)
     if (serialDataAvail(Serial)) {
            while(!stringComplete && n<MSGLEN-1) {
              if(n==MSGLEN-2) inChar='\n'; // emergency brake
              else
                inChar = serialGetchar(Serial);
              if(inChar=='\n' || inChar>=' ') inputString += inChar;
              if (inChar == '\n')  {
                stringComplete = true;
              n++;
    läuft jetzt am Mega mit 2000-3000 loops, aber dann hängt er wieder - am Due läufts ohne Probleme bislang weiter....
    Künftig sollen beide Codes aber auch unabhängig vom Arduino-Board laufen, egal ob AVR oder ARM oder ESP.
    Update: nach ca. 30min hat es sich dann auch beim Due aufgehängt...
    Geändert von HaWe (02.06.2019 um 19:34 Uhr)
  1. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 08:34
  2. Kommunikation zwischen Android und Sensor(UART)
    Von Alasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2017, 10:48
  3. [ERLEDIGT] Problem bei UART Kommunikation zwischen ATmega und VB.net
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 17:41
  4. LCD-Kontrast und UART-Kommunikation zwischen 2 µcs
    Von MelMan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:25
  5. Uart-Kommunikation zwischen µCs
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 00:37
