Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: UART Kommunikation zwischen Raspi und Arduino hängt sich ständig auf
Baum-Darstellung
  1. #27
    HaWe
    ich vermute, ich habe das Problem gelöst!
    Ich habe die UART-Kommunikation in einen extra pthread mit prio 60 ausgelagert, jetzt läuft es seit knapp 1 1/2 Stunden stabil ohne Unterbrechungen! Bild
    update: schon über 3 Stunden fehlerfrei - ich denke ja, jetzt hab ich's! Bild
    hier der aktuell getestete Code:
       UART communication
       send/receive string of tokens
       Raspberry Pi  master
       ver 0704
      * change log
      * 0704: extra console thread
      * 0703: pthread MT
      * 0702: debug value (i2) from Raspi
      * 0701: Serial Read delimiter, debug value (i0) from Arduino
      * 0700: first adjustments
      * 0669: UART 115200 baud  *
      * 0667: Arduino via USB = ACM0
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <math.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
    #include <string>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <errno.h>
    #include <pthread.h>
    #include <linux/input.h>
    #include <termios.h>
    #include <signal.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <dirent.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/select.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringSerial.h>
    #define  byte  uint8_t
    char   uart[128]  =  "/dev/ttyACM0";
    int    Serial;
    const  uint32_t UARTclock = 115200;
    int32_t i0=0,i1=0,i2=0,i3=0,i4=0,i5=0,i6=0,i7=0,i8=0,i9=0;          // int (general)
    //int32_t i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,i9;
    #define TOKLEN 30
    #define MSGLEN 1024
    #define iINVALID -29999
    std::string  inputString="";
    char   cval[TOKLEN];  // number as cstring
    char   mbuf[MSGLEN];  // cstring msg buffer
    volatile uint8_t   _TASKS_ACTIVE_= 1;
    // tools
    // conio.h
    bool kbhit(void)
        struct termios original;
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &original);
        struct termios term;
        memcpy(&term, &original, sizeof(term));
        term.c_lflag &= ~ICANON;
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &term);
        int characters_buffered = 0;
        ioctl(STDIN_FILENO, FIONREAD, &characters_buffered);
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &original);
        bool pressed = (characters_buffered != 0);
        return pressed;
    void echoOff(void)
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &term);
        term.c_lflag &= ~ECHO;
    void echoOn(void)
        term.c_lflag |= ECHO;
    // string tokens
    int16_t  strstrpos(const char * haystack, const char * needle)   // find 1st occurance of substr in str
       const char *p = strstr(haystack, needle);
       if (p) return static_cast<int16_t>(p-haystack);
       return -1;   // Not found = -1.
    char * cstringarg( const char* haystack, const char* vname, char* sarg ) {
       int i=0, pos=-1;
       unsigned char  ch=0xff;
       const char*  kini = "&";       // start of varname: '&'
       const char*  kin2 = "?";       // start of varname: '?'
       const char*  kequ = "=";       // end of varname, start of argument: '='
       const int    NLEN=30;
       char  needle[NLEN] = "";       // complete pattern:  &varname=abc1234
       strcpy(sarg,"");
       strcpy(needle, kini);
       strcat(needle, vname);
       strcat(needle, kequ);
       pos = strstrpos(haystack, needle);
       if(pos==-1) {
          needle[0]=kin2[0];
          if(pos==-1) return sarg;
       pos=pos+strlen(vname)+2; // start of value = kini+vname+kequ
       while( (ch!='&')&&(ch!='\0') ) {
          ch=haystack[pos+i];
          if( (ch=='&')||(ch==';')||(ch=='\0') ||(ch=='\n')
            ||(i+pos>=(int)strlen(haystack))||(i>NLEN-2) ) {
               sarg[i]='\0';
               return sarg;
          if( (ch!='&') ) {
              sarg[i]=ch;
              i++;
       return sarg;
    // threads
    void* UART_thr( void* ) {
      while(_TASKS_ACTIVE_) {
         static bool stringComplete = false;
         //serialFlush(Serial);
         // send
         // debug
         i2++;  // change value to send back to Arduino
         char formatstr[MSGLEN];
         // debug, cut-down:
         strcpy(formatstr, "§");
         strcat(formatstr, "&i0=%d;&i1=%d;&i2=%d;&i3=%d;\n");
         sprintf(mbuf, formatstr, i0,i1,i2,i3);
         for(uint8_t i=0; i<strlen(mbuf); i++) {           //
            serialPutchar( Serial, mbuf[i]);               // Send values to the slave
         //delay?
         delay(1);
         // receive
         inputString="";
         char cstr[TOKLEN];
         int  n=0;
         char inChar;
         stringComplete=false;
         if (serialDataAvail(Serial))
           while(n<MSGLEN-1) {
              if(n==MSGLEN-2) inChar='\n'; // emergency brake
              else
                inChar = serialGetchar(Serial);
              if(inChar=='\n' || inChar>=' ') inputString += inChar;
              if (inChar == '\n')  {
                stringComplete = true;
                break;
              n++;
         if (stringComplete)  {
           //inputString.to_str(mbuf, len-1);
           strcpy (mbuf, inputString.c_str() );
           fprintf(stderr,"\n"); fprintf(stderr,mbuf); //fprintf(stderr,"\n");
           // cstringarg( char* haystack, char* vname, char* carg )
           // haystack pattern: &varname=1234abc;  delimiters &, \n, \0, EOF
           cstringarg(mbuf, "i0", cval); //
           if(strlen(cval)>0) {
              sprintf (cstr,  "i0=%d \n", (int32_t)atol(cval));
              fprintf(stderr, cstr);
           cstringarg(mbuf, "i1", cval); //
              sprintf (cstr,  "i1=%d \n", (int32_t)atol(cval));
           cstringarg(mbuf, "i2", cval); //
              sprintf (cstr,  "i2=%d \n", (int32_t)atol(cval));
           inputString="";
           //delay?
           delay(1);
       return NULL;
    void* KBD_thr(void*)           // low priority:  keyboard monitoring          // low priority:  keyboard monitoring
       int   ch;  // keyboard scancode, letter char
          ch=0;
          echoOff();
          if (kbhit())    {
              ch=getchar();
              if(ch>=32 && ch<127) {
                  printf("%c", ch);
                  fflush(stdout);
              else if (ch<32) {
                  if (kbhit()) ch=getchar();
              if(ch==27) _TASKS_ACTIVE_ = false;
         delay(50);
       return NULL;
    int main() {
        // threads
        pthread_t  thread1, thread2;
        struct     sched_param  param;
        printf("starting ..."); printf("\n");
        // open UART Serial com port
        Serial = serialOpen (uart, UARTclock);
        // start multithreading
        pthread_create(&thread1, NULL, KBD_thr, NULL);     // low priority: keyboard monitor
        param.sched_priority = 40;
        pthread_setschedparam(thread1, SCHED_RR, &param);
        pthread_create(&thread2, NULL, UART_thr, NULL);    // medium  priority: UART
        pthread_setschedparam(thread2, SCHED_RR, &param);
        while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(10); }
        // wait for threads to join before exiting
        pthread_join(thread1, NULL);
        pthread_join(thread2, NULL);
        serialClose( Serial);
        exit(0);
    Geändert von HaWe (14.06.2019 um 15:50 Uhr)
  1. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 08:34
  2. Kommunikation zwischen Android und Sensor(UART)
    Von Alasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2017, 10:48
  3. [ERLEDIGT] Problem bei UART Kommunikation zwischen ATmega und VB.net
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 17:41
  4. LCD-Kontrast und UART-Kommunikation zwischen 2 µcs
    Von MelMan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:25
  5. Uart-Kommunikation zwischen µCs
    Von ProgDom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 00:37
