Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Motor + Akkupack gesucht
    Wenn du was ohne löten willst, kauf dir ein Smartphone und einen Steckerlader und guck dir im Internet Katzenvideos an...
    Wo ist denn beim Löten das Problem? Erwartest du wirklich, daß bei den Millionen Varianten von Akkus, Motoren und sonstigen Bausteinen ausgerechnet die Komponenten für dein Sonderprojekt zufällig passende Stecker haben?
    (Lötwerbung an)
    Naja, wie beim drehen, fräsen, schweißen, immer ist das passende Werkzeug die Einstiegshürde.
    Die allerdings ist beim gelegentlichen Löten von solch kleinen Sachen ähnlich niedrig wie das fachgerechte Einschlagen eines Nagels in die Wand. Neben dem Nagel braucht man nur nen Hammer und etwas Obi-Magie (Mut und Wille, es selber zu tun).
    Da sind die ersten drei Stück halt krumm (kann man auch was dran aufhängen), der vierte fällt wieder raus, ab dem zehnten fängt es dann an, so auszusehen, wie beabsichtigt.
    (Lötwerbung aus)
    Geändert von Holomino (03.06.2019 um 12:00 Uhr)
    .. daß bei den Millionen Varianten von Akkus, Motoren und sonstigen Bausteinen ausgerechnet die Komponenten für dein Sonderprojekt zufällig passende Stecker haben ..
    Dass die Anschlüsse für Akkublock und Motoren unterschiedliche Typen sind (nicht nur m und w) geht ja aus der Produktdarstellung bzw. aus den Datenblättern hervor. Wenn man sich auf die vorgestellten Links beschränkt.
    Gardena auf Schuko!
    Unregistriert
    @Holomino: https://comvec-modellbau.de/12mm-Get...0-12V-60-U-min Das dürfte der gleiche wie dein Link sein oder? Auf die hatte ich auch schon ein Auge geworfen, da stehen dann zumindest auch Drehmomente dabei.
    Und ums löten komme ich dann wohl fast nich herum, hab halt Angst was kaputtzumachen. Aber das wird dann schon klappen. Zur Not gibt es ja noch die Adapter Bild
    Heißt ich kauf mir einen der Motoren, dazu ein Akkupack und schaue danach erst wie ich die zusammenbekomme? Würdet ihr so vorgehen?
    .. Das dürfte der gleiche wie dein Link sein oder? Auf die hatte ich auch schon ein Auge geworfen, da stehen dann zumindest auch Drehmomente dabei ..
    Solche Motoren verwende ich auch - vorzugsweise 6V-Klasse mit verlängertem Wellenende.
    Die Motoren haben - siehe Bild (klick) - zwei kleine Metallösen die zum Anlöten der Zuführdrähte dienen. Die Laschen (bei meinen Motoren, siehe auch Bild von eben) haben neben den Anschlüssen (+) und (-) eingeprägt. Bei entsprechender Polung laufen die Motoren dann linksrum (mathematisch positiver Sinn) wenn man auf die Abtriebswelle schaut. Sie laufen schon bei sehr geringen Strömen an - arbeiten auch in einem weiten Drehzahlbereich bis an die Nennwerte.
    Meine Motörchen kaufe ich meist mit zweitem Wellenende, das ist für die Drehzahlmessung wichtig. Ich kaufe die hier - nach dieser Typenliste, gibts aber auch bei mitteleuropäischen Händlern (beispielsweise hier). Erzeugerland ist wohl immer China. Vorteile: die Motörchen, auch die aus China, haben standardmässig ne Ø3mm-Welle mit Fase - da passen handelsübliche Stellschrauben drauf, sie sind ziemlich kompakt, es gibt Befestigungsmaterial usf.
    Ich habe bequemerweise ein Labornetzteil, das ist z.B. für Motortests sehr praktisch, weil man da bei niedrigen Spannungen oder niedrigen Strömen antesten kann. Ein Akkublock liefert ja immer gleich volle Power.
    Einziges Problem bei den Teilen: In DE jibbet die nur in der Apotheke, zumindest fühlen sich die Preise so an, wenn man sie mit den Ebay-Importen vergleicht. Aus China kann man sich halt 8..9 Stk für unter 22€ zollfrei importieren.
    Warum ich das nicht mache, mir nen Apothekenschild fürs Internet besorge und die Dinger selber für 300..500% verticke, ist mir allerdings auch unklar.
  1. Akkupack Verbindungsstecker
    Von Thegon im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 12:24
  2. [ERLEDIGT] Zweiter Akkupack für RP6
    Von roboterx im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 20:32
  3. Akkupack aufladen?
    Von MariusM im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 10:28
  4. 2 akkupack an rp6
    Von roboterheld im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 20:33
  5. Akkupack
    Von quant im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 14:57
