Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [Suche] Datenblatt für GROUP-TEK HST-0064SXCR
    Hallo zusammen,
    eventuell kann mir jemand von Euch helfen.
    Ich habe hier eine (meiner Ansicht nach) defekte Platine. Als Übeltäter habe ich den 16Pin GROUP-TEK HST-0064SXCR in Verdacht.
    Der Chip sollte fürs Netzwerk verantwortlich sein.
    Leider habe ich nach rund 20 Minuten Googlesuche immer noch kein Datenblatt gefunden. Generell scheine ich überhaupt nichts zu dem Chip zu finden.
    Hat jemand von Euch eventuell eine Idee?
    Vielen Dank!
    ein Datenblatt habe ich auch nicht gefunden, hier wäre er wohl erhältlich: hast Du aber vermutlich auch schon gefunden..
    https://www.circuitstransistors.com/...h=HST-0064SXCR
    dort steht aber:
    Datasheet or technical specification in PDF format is available on request for download.
    auf der Seite des Herstellers taucht er auch nicht auf:
    http://www.group-tek.com/en
    Siro
    Geändert von Siro (22.05.2019 um 18:09 Uhr)
    Hallo Siro,
    den Inhaber von circuitstransistors habe ich angeschrieben vor ca. 2 Tagen. Bis jetzt noch keine Antwort. Mal schauen.
    Ich werde mal den Hersteller direkt anschreiben. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es kein Datenblatt gibt... Oder aber eventuell ist es eine "Sonderanfertigung".. hmmm.....
    Hallo Kesandal,
    dein Chip ist sicherlich ein "Ethernet Transformer"
    wenn dem so ist, sind da vermutlich NUR Spulen/Übertrager drin.
    Da es lediglich aufgewickeltes Kuper ist, tippe ich eher nicht darauf, dass dieser defekt ist.
    Aber das ist nur eine reine Vermutung, ich hab da ehrlich gesagt keine Ahnung von.
    Ich möchte nur nicht, dass Du Dich da verrennst.
    Schau Dir mal das Datenblatt von dem HST-0032SXCR an, der müsste deinem ähneln.
    Suche nach: HST-0032SXCR
    Gleich der erste Eintrag sollte die PDF Datei sein von GROUP-TEK
    Was geht kaputt ? meistens sind es Halbleiter Chips oder ganz beliebt Elektrolytkondensatoren
    wie der große Blaue oben rechts. Die trocknen gerne aus im Laufe der Zeit.
    Es gibt halt SEHR viele Usachen, wo das Problem liegen könnte.
    Spulen eher selten (so ist zumindest meine Erfahrung)
    Siro
    Geändert von Siro (23.05.2019 um 21:20 Uhr)
    Kuala Lumpur
    Ja, da sind nur kleine Übertrager (Trafos) drin. Das dieser nirgendwo erscheint könnte auch daran liegen das der nach Kunden Spec hergestellt wurde. Sollte sich an der Anschlussbelegung allerdings nix ändern Ich würde mich an der HST-0032SXCR PIN-Belegung orientieren
    Geändert von Artur (25.05.2019 um 14:10 Uhr)
    Gruss
    Artur
  1. Suche Datenblatt
    Von Moroma im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2015, 16:59
  2. Suche Datenblatt
    Von rocky_j im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 08:28
  3. FSP Group FSP300-60GTP PC-Netzteil
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 11:31
  4. Suche LCD Datenblatt
    Von Martinius11 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 12:34
  5. Suche Datenblatt von NTC
    Von TobiasBlome im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 16:26
