Tag
Das es an der Kommunikation des Busses liegt hatte ich auch nicht gedacht
sondern das es Programmtechnisch ist.
habe jetzt sämtliche Variablen von int auf unsigned char geändert, was die Programmlänge reduziert.
Ich bin zwar der Meinung das die CPU etwes schneller ist, aber wenn auch nicht wirklich viel.
Gut
Dann was mache ich noch im Programm:
Der Eingabebus arbeitet aus einer anderen oder älteren Entwicklung als Paralleler 16 Bit Bus.
Hier frage ich 16 Eingänge ab und speichere diese in Variablen ab.
Beispiel E1-16 -> vin1....vin16 die ich später abfragen kann.
Hier zähle ich per Takt über einen interen Timer einen Zähler (counter ++) immer hoch.
Pro Eingang mache ich nun folgendes
if (counter == 1 && in1 == 1)
vin1 = 1
if (counter == 1 && in1 == 0)
vin1 = 0
das mache ich natürlich 16x pro counterstellung..hier muss ich aber sagen wenn nur der eingangsbus programmiert ist,
die cpu sehr schnell ist.
erst wenn der I2C bus ins spiel kommt, also von der software wird er langsamer
sind vllt die if anweisungen das problem ?
vllt kann man diese routinen auch anders machen, arrays vllt ???
grüsse
Patrick
- - - Aktualisiert - - -
Mahlzeit
ich muss sagen ich bin beruflich SPS Programmierer, kenne als Schiebeoperationen.
das Problem ist ich habe mit Codevision angefangen zu programmieren über einen kollegen und mir vieles selber angeignet.
Daher denke ich auch, ist das Programmieren wie ich es mache nciht immer optimal und vermutlich auch zu kompliziert.
Aber ich weiss was du meinst, könnte man versuchen
Zitieren
