Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: std::thread für ESP32 unter Arduino IDE zum Laufen zu kriegen...?
Baum-Darstellung
  1. #29
    HaWe
    es gibt hier noch einen Bug oder Issue, wie man thread prios richtig setzt - bisher brachten alle Vorschläge noch keine Lösung.
    Man muss nämlich die thread prios der main loop prio angleichen, wenn beide ohne delays parallel laufen sollen
    (std::threads laufen nämlich per prio=5 per default, main loop nur bei default prio=1!!):
    esp_pthread_cfg_t cfg;
      esp_pthread_get_cfg(&cfg);
      cfg.prio=1;
      esp_pthread_set_cfg(&cfg);
    funktioniert nicht, weil anfangs cfg noch keine Werte enthält und daher einen Fehler zurückgibt,
    und
      if (esp_pthread_get_cfg(&cfg) != ESP_OK) {
          cfg = esp_pthread_get_default_config();
      cfg.prio=1;
      if (esp_pthread_set_cfg(&cfg) != ESP_OK) {
          printf("esp_pthread_set_cfg failed\n");
          abort();
    funktioniert auch nicht, weil die hier verwendete Funktion
    nicht gefunden wird.
    siehe Topic-Posts u.a.
    https://github.com/espressif/ESP8266...SDK/issues/609
    https://github.com/espressif/esp-idf...ment-496157019
    und folgende...
    betroffene libs am ehesten wohl
    https://github.com/espressif/ESP8266...ts/pthread/src
    Hat jemand eine idee, wie es richtig geht?
    Geändert von HaWe (29.05.2019 um 08:02 Uhr)
  1. Esp32 a2dp in arduino IDE
    Von Flos6323 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.06.2018, 15:28
  2. Installation des Arduino Core für ESP32 ohne GIT
    Von mischaka im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2018, 07:20
  3. Arduino Cinque: RISC-V-Prozessor und ESP32 auf einem Board vereint
    Letzter Beitrag: 22.05.2017, 16:29
  4. Display für esp32?
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2016, 16:37
  5. Kugelgelenke - woher kriegen?
    Von Gottfreak im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 17:56
