Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: kann für ESP Webserver (stat. IP) Ports 8080 o. 8008 nicht im Router freischalten
    HaWe
    ohne Portangabe bei no-Ip ("skip this step") passiert dasselbe wie wenn ich Port 8008 angebe - kein Zugriff über url
    und ob ich
    :8008
    an die url dranhänge, macht ebenfalls keinen Unterschied, wie ich oben schon schrieb.
    Den Rest, den du geschrieben hast, verstehe ich aber nicht - was soll ich jetzt genau machen, damit noIP einen offenen Port findet, denn hier liegt ja wohl der Hase im Pfeffer....?
    Geändert von HaWe (23.05.2019 um 09:25 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    prüfe zunächst ob du die Weiterleitungen wie in dem Bild und der Beschreibung gesetzt hast, also Port 80 -> 192.168.2.200 und Port 8008 -> 192.168.2.201
    dann rufst du beie Adressen einmal auf also http://192.168.2.200:80 und http://192.168.2.201:8008 und prüfst ob der jeweils richtige auch darauf reagiert
    dann nimmst du einmal testhalber wieistmeineip.de und ermittelst deine eigene Internet-IP adresse und testest es damit nochmal, also http://<Public-IP>:80 und http://<Public-IP>:8008 und prüfst ob du wieder beide Projekte erreichen kannst
    dann richtest du bei no-IP eine einfache Domain für dein dynDNS ein (ohen Ports oder so, ich bleib der Verständlichkeit beim Namen BaseURL) und versuchst es nochmal mit http://<BaseURL>:80 und http://<BaseURL>:8008
    Berichte mal zurück was davon dann funktioniert hat (Bedenke dass Änderungen an den Domains ein klein wenig dauern können)
    PS Die kostenlosen Services blockieren manchmal solche Spielereien udn lassen nur Anfragen über Port 80 zu
    ich möchte erstmal FEhler in der Kette bis zur Public IP ausschließen und dann weitersehen
    PPS Ich ahne einen Stolperstrick voraus ... der Zugriff über die Internet IP könnte eventuell für beide Fehlschlagen .... du müsstest mal von einem anderen Internetnanschluss oder dem Handy (WLAN abschalten) deine <Public-IP>:80 und 8008 aufrufen, da der Router scheinbar zu blöd ist und kein NAT loopback beherrscht
    das könnte auch eventuell erklären warum das selbst über dynDNS und no-IP nicht klappt ... Speedports sind echt kacke
    Geändert von Ceos (23.05.2019 um 09:15 Uhr)
    nicht.
    HaWe
    Klar habe ich die Weiterleitungen im Speedport so gesetzt, habe ich doch schon geschrieben!
    Bei mir weise ich aber nicht dem Port eine IP zu, sondern dem Gerät den Port (Speedport Smart 2)
    bei
    http://192.168.2.201 funktioniert es,
    bei
    http://192.168.2.201:8008/
    reagiert er nicht
    den Rest verstehe ich leider wieder nicht - wie geht es jetzt weiter?
    - - - Aktualisiert - - -
    hier ein Foto:
Hits:	6
Größe:	25,2 KB
    Berichtigung: Der Router heißt jetzt "Smart 2"
    Geändert von HaWe (23.05.2019 um 09:43 Uhr)
    sondern dem Gerät den Port (Speedport W724V)
    Projekt 1 -> Gerät 1 -> IP1 192.168.2.200, lauscht auf Port 80 .... Sind wir uns da einig?
    Projekt 2 -> Gerät 2 -> IP2 192.168.2.201, lauscht auf Port 8008 ... simmt das soweit ?!
    du hast gerade eben 2 mal .201 geschrieben ud das ergibt keinen Sinn für mich gerade ... hast du 2 physische Geräte oder simulierst du am PC und der hat die IP 192.168.2.201 ?!
    Danke das Bild hilft ungemein und zeigt mir dass du eine andere Firmware hast als ich dachte!
    siehst du unten die Ports pro Gerät da stehes <Zahl1> - <Zahl2> -> <Zahl3>
    Zahl1 und Zahl2 sind gibt an auf welche Ports der Router reagiert und Zahl3 wohin die Anfrage auf das Gerät geleitet wird
    Vereinfachen wir bitte mal umgehend den Aufbau
    Bitte konfiguriere deine Projekte P1 und P2 dass BEIDE auf Port 80 lauschen!
    Dann stellst du anhand deines Bildes bitte für ESP-Trillian Zahl3 auch auf 80 und nicht 8008! Zahl1 und Zahl2 bleiben 8008!
    dann gehst du auf die Webseite "wieistmeineip.de" und kopierst dir dort deine dick und breit angezeigt eigene Internet oder Public IP und gibst diese bitte einmal in deinem Browser als Adresse ein also http://<Public-IP>
    dann sollte dein ESP-Zaphod reagieren
    dann gibst du bitte nochmal die Adresse ein aber mit Port 8008 also http://<Public-IP>:8008, dann sollte ESP-Trillian reagieren
    Wenn du immer noch nicht verstehst was ich von dir möchte, sag mir WAS du nicht verstehst damit ich es erklären kann aber pauschal sagen "versteh ich nicht" hilft mir nicht es dir verständlicher zu machen, du musst mir schon entgegen kommen
    Geändert von Ceos (23.05.2019 um 09:35 Uhr)
    nicht.
    bei
    bei
    reagiert er nicht
    Ist 192.168.2.201 ein ESP-Gerät?
    Bei "normalen" Webservern kann man davon ausgehen, dass bei direktem Aufruf per HTTP, ohne Portangabe, dieser Server auf Port 80 freigeschaltet ist, weil das der Standardport ist. Also reagiert er auf eine normale HTTP-Anfrage ohne explizite Portnummer. Wenn der Webserver einen anderen Port belauscht und nicht 80, reagiert der nur auf den anderen Port. Da ruft man per HTTP mit Portanfrage auf (http://....:Port). Aber: Wenn man im Router eine HTTP-Anfrage umleitet, meinetwegen, dass man eine Weiterleitung von HTTP-Anfragen (Standardport 80) auf Server X an Port xxx vornimmt, würde man von außen auch an den HTTP-Server Anfragen stellen können, ohne dabei explizit den Port anzugeben. Wenn das möglich ist, würde der Router also die HTTP-Anfragen an Port 80 dann umleiten auf das Gerät mit IP xxx.xxx.xx.xx an Port xxx.
    Falls der Router HTTP-Anfragen an einen bestimmten Server weiterleitet, kommen die auch nur dort an, bei keinem anderen Server. Es sei denn, man spricht den anderen Server direkt per IP an.
    Wenn bei einem Provider wie NO-IP eine Meldung kommt, dass auf den Port nicht zugegriffen werden kann, würden mir zwei Sachen einfallen:
    1. Dein Router zuhause blockiert diese Portanfragen.
    2. Der Dienst NO-IP schickt keine Anfrage an den Port raus, weil dort evtl. nur bestimmte Ports "zugelassen" sind, meinetwegen nur Standardport 80, für HTTP-Anfragen.
    As ist unter anderem eine Vermutung von mir, die meisten GRatis Anbieter erlauben nur "Standard" Anwendungen und wollen Geld sehen für "erweitere" Anwendungen
    daher wollte ich ja, dass er es erstmal mit seiner Public-IP testet statt gleich so einen Flaschenhals dazwischen zu schalten
    nicht.
    Wenn er lokal auf die ESP-Geräte zugreifen kann, die unterschiedliche IPs und Ports haben, dann werden die Anfragen von außen nicht dort hin weitergeleitet.
    Aber trotzdem müsste er Zugriff von außen bekommen. Mal NO-IP außen vor gelassen, mit einem andern Gerät von außen auf die Geräte zuhause per IP zugreifen (nicht mit einem netzwerkinternen Gerät, weil die Anfrage sonst lokal im Netz zuhause stattfindet). Wenn das nicht geht, gehen die Anfragen nicht durch den Router zuhause.
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    bei
    daher oben meine Frage, ob eine andere Portnummer als (080 oder 8008 aussichtsreicher ist.
    Wenn die Ports blockiert sind, versuch einen anderen Port.
    Zu den Ports, da gibt es extra Bereiche wo man sich austoben können sollte. Zu finden unter dynamische Portadressen, gleicher Link bei Wikipedia, wie oben.
    dynamische Portadressen beginnen ab ca. 50000. dort kann man sicherer sein, dass die funktionieren, weil nichts andres stört.
    HaWe
    bei
    bei
    http://192.168.2.201:8008/ funktioniert es nicht.
    ja, beides ist die gleiche IP, aber einmal ohne :8008 und einmal mit.
    es würde aber keinen Sinn machen, wenn Speedport Ports zuweisen lässt aber dann doch blockiert.
    daher oben meine Frage, ob eine andere Portnummer als (8080 oder 8008 ) aussichtsreicher ist.
    Geändert von HaWe (23.05.2019 um 10:13 Uhr)
    HaWe
    habe jetzt für Trillian eingestellt:
    8008-8008 ---> 80
    Aufruf:
    Ergebnis:
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.201:8008 aufbauen.
    http://79.xxx.xxx.71:8008 (öffentliche IP) funktioniert!
    http://<trillian_url>:8008 schaltet wieder auf zaphod um
    http://<trillian_url>:80 schaltet wieder auf zaphod um
    Aufruf:
    http://192.168.2.201:80/ funktioniert!
    Geändert von HaWe (23.05.2019 um 10:22 Uhr)
  1. NodeMCUv3 Webserver nicht von überall erreichbar
    Von Karl123 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.01.2017, 07:14
  2. NodeMCU v.1 Webserver wird nicht im WLANi-Netz gefunden/angezeigt
    Von oderlachs im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 12:38
  3. UTMS-Modem, Router wer kann mir das was empfehlen...aus Erfahrungen berichten?
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 01.05.2014, 15:52
  4. Webserver nicht aus dem Netz erreichbar =(
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 20:01
  5. AA-Akkus statt AAA? Mignon stat Micro?
    Von c_moeller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 14:23
