Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Grundsatzfragen
    HaWe
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Das ist so nicht richtig. Das gilt für Unix, oder vergleichbare Systeme. Und die Sprache ist dabei nebensächlich. Richtig heißt es "Für Unix ist alles ein File"
    Und auch das hat mit C oder dem benutzten Compiler nichts zu tun. Es fehlt dem Arduino-System ein Betriebssystem, ein Kernel, der ein Filesystem zur Verfügung stellt. Die libc stellt nur ein C-kompatibles Interface für die Systemcalls in den Kernel zur Verfügung.
    C bietet genau das an, für was jemand eine Funktion geschrieben hat. C selbst kann nichts, außer vorhandene Funktionen aufrufen. Wenn die Arduino-Erfinder Files hätten haben wollen, hätten sie nur die passenden Funktionen schreiben müssen. Am besten (aber nicht notwendigerweise) kompatibel zur Standardlibrary von C.
    MfG Klebwax
    Mit Unix vs. "nacktem" C hast du Recht, stimmt (und C wurde ja zum programmieren von Unix überhaupt erst entwickelt), aber für C gibt es die stdio.h, die genau die file- (FILE*) Funktionen zur Verfügung stellt (egal ob Unix oder x86), die es bei Arduino nicht gibt, obwohl sie auch "File" heißen.
    Moppi bemängelte ja, dass es bei x86 asm so viel "logischer" wäre, aber auch hier bezog er sich auf x86, im Gegensatz zu C(++).
    mich quält mal wieder C++
    das war das schöne an x86 Assembler
    In C aber gibt es ja gewisse Funktionen, die logisch wären, wie z.B. die printf/scanf-Familie, für stdin/out und files, und hier ist tatsächlich quasi "alles" ein File
    Worauf ich hinaus wollte:
    obwohl es das grundsätzlich für C gibt und dort auch logisch und im gewissen Rahmen verfügbar ist:
    das gibt es eben nicht für Arduino, aber das ist keine Schuld von C++, womit moppi haderte, sondern es liegt am fehlenden File system mit den entsprechenden Libs.
    Und hier sind wir uns ja auch einig.
    Ich habe eine sehr interessante Lösungsstrategie gefunden.
    https://www.arduinoforum.de/arduino-...byte-Variablen
    Mit dieser UNION-Geschichte sollte es möglich sein, eine Kette an Bytes zu laden, um dann mit verschiedenen Datentypen, an verschiedenen Stellen in dieser Byte-Kette, zugreifen zu können.
    Da tun sich viele Möglichkeiten auf, was man mit UNION und Datentypen anstellen kann.
    HaWe
    ja, mit union mache ich es teilw. auch, wenn ich einen array of bytes habe, der verschiedene Datentypen enthält, allerdings mit eigenen Funktionen, die weniger kompliziert aussehen Bild
    Muss man mal wissen, dass es so etwas gibt.
    Damit kann man char-Arrays an Methoden als string übergeben usw.
    Mehrere Datentypen für einen Speicherbereich.
    HaWe
    ja, aber gerade bei cstring musst du beachten, dass sie immer aus
    char
    und nicht aus uint8_t bestehen:
    char str1[20];
    char* str2;
    und dass char in cstrings bei AVR kein byte und auch kein uint8_t (0..255) sondern ein signed char ist (-128..+127).
    Bei ARM/ESP hingegen ist die cstring-char unsigned, also quasi "wie ein byte".
    Aber auch wenn char hier unsigned sind, kann man dennoch nicht byte oder uint8_t arrays dafür einsetzen bzw. verwenden.
    Genau darauf wollte ich oben in meinen Posts #5 und #7 hinaus.
    Muss man drauf achten, was man tut.
    Habs jetzt mal so gemacht:
    union xyzS{
                   uint8_t  byt[6];                //XYZ-Array: 3 Werte mit 16 Bit
                   uint16_t val[3];
    xyzS xyzSet;
    Zugriff:
    f.read(xyzSet.byt,6);
    uint16_t ACX = xyzSet.val[0];
    uint16_t ACY = xyzSet.val[1];
    uint16_t ACZ = xyzSet.val[2];
    Geändert von Moppi (21.05.2019 um 04:20 Uhr) Grund: Änderung
    Funktionen üerladen, C++
    Ich hatte das Problem, mit unterschiedlichen Aufrufparametern / Datentypen einer Funktion.
    Jetzt kann man eine neue Funktion erstellen, normalerweise mit neuem Namen.
    Jetzt hatte ich aber, aus weit zurückliegender Vergangenheit C++ Kurs, eine Eingebung, dass da was mit den Parametern war, insbesondere im Zusammenhang mit Methoden.
    In C geht das nicht, dass man eine Funktion gleich benennt. Aber C++ erlaubt das - habe kurz gesucht und nachgelesen.
    bool udp_send(char* string)
    bool udp_send(String string)
    C++ wählt, je nach Datentyp in den Übergabeparametern, die passende Funktion aus.
    Der eigentliche Grund dafür:
    mit ist noch unklar, wie ich in C++ einen String, Typs "String" in ein String, Typs "char" umwandle.
    Und ob das überhaupt geht.
    Müsste aber, habe was dazu gefunden: https://www.arduino.cc/reference/en/...s/tochararray/
    Allerdings wird da der gesamte String als Kopie im Speicher abgelegt. Vermutlich passiert das Kopieren zur Laufzeit.
    Das ist weniger gefällig.
    Geändert von Moppi (21.05.2019 um 07:09 Uhr)
    HaWe
    ja, du brauchst hier immer 2 verschiedene Variablen, da beide unabhängige Datentypen sind und nichts miteinander zu tun haben:
    einen cstring von passender Größe
    char cbuf[100];
    und einen
    String mString;
    du kannst jetzt den Inhalt von String mString auf char cbuf[] kopieren:
    mString.toCharArray(cbuf, 100);
    Ist die Länge von mString kürzer als die vom cstring, wird in cstring hinter das letzte mString-Zeichen eine Null '\0' gesetzt (ich weiß allerdings jetzt grade nicht, ob der Rest ebenfalls mit '\0' aufgefüllt wird oder undefiniert bleibt).
    - - - Aktualisiert - - -
    PS,
    es gbt noch eine 2. String-Methode, die einen Pointer auf den "reinen cstring-Inhalt" von String zurückliefert:
    mString.c_str()
    Ich habe das noch nicht benutzt, aber ich verstehe das so, dass du dann (z.B. für temporäre Zwecke) keinen extra cstring Buffer brauchst, z.B. direkt zur Verwendung in anderen C Funktionen, so als wäre es bereits selber ein cstring array. Vermutlich arbeitet die Methode genau wie beim großen Bruder, der C++ std::string class:
    http://www.cplusplus.com/reference/string/string/c_str/
  9. #19
    Ja, c_str() funktioniert in Verbindung mit write().
    Gut!
    Gibt aber einen "const char*" Datentyp zurück?
    gibt dann so Meldungen dass von const char* nach char* ein Konvertierungsfehler auftritt.
    c_str() gibt const char*
    Ja ist wohl so, habe es woanders gelesen.
    Geändert von Moppi (21.05.2019 um 12:08 Uhr)
  1. Wechsel von BASCOM zu GCC/Grundsatzfragen zu GCC
    Von stekohl im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 23:13
  2. Grundsatzfragen zum LCD
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 21:16
  3. Probleme mit Counter ! Grundsatzfragen
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 23:38
