Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Taster mit Kondensator entprellen
    an 3,3 Volt
    HaWe
    Zitat Zitat von ARetobor Beitrag anzeigen
    an 3,3 Volt
    danke!
    aber Ceos schrieb ja, das brächte ja leider trotzdem nichts
    Nun,
    viele Parameter haben einen Einfluss, selbst ein dünnes Anschlusskabel wirkt als Widerstand.
    Aber,
    warum löst du dass ganze nicht mit der Software?
    HaWe
    Aber,
    Ich will auf jeden Fall irgendwelche, auch minimalste delays vermeiden, und ich will es für eine Statemachine verwenden, die auch Doppelklicks etc. erkennt.
    Außerdem machst du dir auch ohne Widerstand die Taster überraschend schnell kaputt. Auch wenn es nur ein kleiner Kondensator ist, so fließen trotzdem Impulsströme die zwar sehr kurz, aber immer noch erstaunlich hohe Spitzenwerte haben. Die Taster werden schließlich auch nur so billig wie möglich hergestellt.
    Ich hab auf diese Weise mal einer alten Maus den Rest gegeben: Da sich das Prellen der Taster dort bereits durch ungewollten Doppelklick bemerkbar gemacht hat, hab ich die Kontakte irgendwann mit einem 1206-Kondensator (irgendwas im mittleren nF-Bereich) überbrückt. Das hat den Ärger ein Weilchen behoben, bis ich das Problem nach einigen Wochen umso heftiger wieder hatte.
    HaWe
    die Taster sind ja an 10k pullups
    Schon, aber das nutzt dem Taster ja nichts.
    @HaWe
    Guckst Du mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
    Das ist auch eine Schaltung mit 20nF Kondensator und R beschrieben.
    HaWe
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    @HaWe
    ich wollte doch OHNE R!
    Ist auch der gleiche Link wie schon oben von Aretobor
    Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Ein RC-Glied als Entprellung ist praktisch ein Delay.
    Wenn Du nur das delay() im Code vermeiden willst, hilft Dir üblicherweise ein Timer.
  1. Taster entprellen?
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 22:27
  2. Probleme mit Taster entprellen
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:12
  3. Entprellen von Taster
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 10:15
  4. Taster Entprellen mit Bascom
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 16:41
  5. Taster entprellen
    Von RCO im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 12:59
