Seite 7 von 12 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 118
Thema: Suche Leute die mitmachen beim programmieren von Robby
  1. #61
    Software Update zum 19.02.2004:
    1. Aktualisierte Version von I2C-LCD-2.bas;
    im Wesentlichen:
    -- Treiber zum Lesen vom I2C LCD (!)
    -- Treiber für I2C Lesen und Schreiben (statt SYS-Aufruf)
    -- Ergänzungen Doku, Hilfsroutinen...
    Das eigentliche Programm besteht nach wie vor nur aus unterschiedlichsten Test-Routinen zur Hardware, insbesondere für den I2C Bus und für das I2C LCD.
    2. Der S19-Treiber "P5-ALL.S19" hat sich nicht geändert.
    Viel Spass damit,
    und bis dann!
  2. #62
    Ups, wo ist das Attachment geblieben?
    Nochmal:
    geht nicht: maximale quota grenze erreicht.
    GRRRRR
    Ich schick's direkt an JanPeter.
  3. #63
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo !
    Das mit den Dioden geht nicht bei schneller I2C Übertragung !
    janpeter
  4. #64
    Programm von jörg
    Hallo !
    Hier das Programm V1.2 von jörg
    janpeter
  5. #65
    Hallo jörg!
    Wieder aus dem Urlaub zurück ?
    Ich habe jetzt auf Robbys Erweiterungsplatine
    3 PCF8574 drauf
    der
    1. für LCD
    2. für Eingang
    3. für Ausgabe
    Ich hab die ganze Woche mich mit Deinem Programm beschäftigt (Anpassung an meine Hardware) und bin da so auf ein Problem gestossen.
    Und zwar mit LCD_READ.
    Du hast ein Beispiel drin , wo Testu ausgegeben wird und bei Hi =25 zur anzeige kommt .
    Meine Frage woher kommt 25?
    janpeter
  6. #66
    Hallo JanPeter!
    Ja, wieder zurück: war sehr schön (aber auch sehr teuer...)
    Die hex 25: meinst Du dieses Teil: ' read back LCD PCF (test only) ?
    An dieser Stelle wollte ich einfach den momentanen Inhalt der PCF Ports lesen (das ist noch NICHT der Inhalt des LCD, das am PCF hängt -- das kommt erst später im Test).
    Woher kommt die HEX 25:
    Ich hatte vorher als letztes Zeichen ein kleines "u" ans LCD ausgegeben; kleines u ist HEX 75. Um dies als Daten ans LCD auszugeben (im 4-bit mode), musste ich die Nibbles 7 und 5 einzeln ans LCD schicken, jeweils mit RS=1=DATA, und um E zu "pulsen" je einmal mit E=1 und E=0. Insgesamt werden damit für das eine Data-Byte $75 vier Bytes an den PCF und das LCD geschickt, und zwar $67 - $27 (für das high nibble "7"), und dann $65 - $25 (für das low nibble "5" von $75="u").
    Genau dieses letzte Byte $25 muss jetzt wieder reinkommen, wenn ich einfach vom PCF lese (und tuts auch). -- Kleines u habe ich nur genommen, weil dann das zurückkehrende Nibble "5" schön abwechselnd die Kombination 0101 ist...
    Den eigentlichen Inhalt des LCD zu lesen, ist erheblich aufwendiger; wird in Routine "LCD_READ" gemacht:
    Wegen 4-bit mode werden auch hier zwei Nibbles gelesen, und weil E gepulst werden muss, muss man zum LESEN vom LCD insgesamt 4 Bytes SCHREIBEN und 2 Bytes LESEN. Dabei hatte ich zwei Probleme:
    1. LCD READ data (1 Nibble) sind nur gültig während E=HI
    2. Von den 8 Bits des PCF sind zwar die LCD Steuerleitungen OUT, aber die 4 Datenleitungen sind mal OUT, mal IN. Damit ich die IN Daten vom LCD lesen kann, muss ich vorher "1111" auf diese PCF-Ports schreiben; das wird vom LCD ignoriert, weil ich dem LCD in der Steuerleitung ja gleichzeitig R/W = 1 = READ sage, und für den PCF bewirken die "1", dass auf INPUT umgeschaltet wird ("quasi-bidirectional I/O without the use of a control signal for data direction").
    Uff!
  7. #67
    Hallo jörg!
    Na da brauch ich mich ja nicht wundern, das ich da noch nicht durchsehen!
    Nach einer Woche.
    Ich muss mir das ganze erst mal anscheuen! Bild
    janpeter
  8. #68
    Hallo jörg!
    Ich habs kapiert.
    Ich habe jetzt ein Programm was mit der IR-Fernbedienung ,Menuemäßig
    bedient wird. Ich kann dort die Systemuhr einstellen und von LCD
    wird die Uhrzeit gelesen und eingetragen.
    janpeter
  9. #69
    LCD am I2C auf eigener Erweiterungsplatine
    Hier mal das Programm .
    Es baut auf jörg sein Programm V1.2 auf
    janpeter
  10. #70
    Speichersparender V1-3_1
    Hallo jörg!
    Punkt 1. von Deiner E-Mail ist berücksichtigt.
    janpeter
