Seite 6 von 12 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 118
Thema: Suche Leute die mitmachen beim programmieren von Robby
  1. #51
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo jörg!
    Freude , es läuft. Ich sehe 255 auf dem LCD.( Eingänge offen ,ohne Widerstände nach +)
    Wenn ich die Ports auf Masse runterziehe, habe ich eine entsprechende Anzeige.
    Mit dem zweiten 8574.
    Ich hatte das Leerzeichen hinter sysI2C_READ_ , nicht eingegeben.
    #show_i2c_read
    gosub lcd_cls
    gosub lcd_print Bild  rint "I2C Read";
    #read_loop
    gosub lcd_line2
    gosub lcd_print Bild  rint "val=";
    subcmd = I2C_read2
    gosub lcd_write_byte 'lcd_write_hex ist im Programm I2C-LCD-2.bas nicht enthalten
    goto read_loop
    #I2C_READ2
    sys I2C_READ_ I2C_ADDR2 'wichtig hinter I2C_READ_ ,muss ein Leerzeichen
    return
    Danke nochmal für Deine Hilfe Bild
    janpeter
  2. #52
    Pull-Ups:
    Ich meine, bei den IN ports des PCF gehören die eigentlich schon hin, sonst floaten die.
    Du hattest in Deinem ersten Schaltplan "LEDs über I2C steuern" eigene Pull-Ups an den SDA und SCL Leitungen; die lass ich immer weg, weil die laut Schaltplan ja schon auf dem Mainboard sind, wie ja auch auf der CC1 Unit (weiss nicht, ob auch auf der M-Unit).
    LCD_WRITE_HEX und BIN sind anscheinend neu:
    #LCD_WRITE_HEX    ' writes SUBCMD as 2 hex digits ("0".."9","A".."F") to LCD
                      ' IN:  SUBCMD (0..255)
                      ' OUT: PARAM and SUBCMD modified; LCD 2 next chars modified
        gosub get_hex ' HBYTE and LBYTE contain the printable nibbles
        subcmd = hbyte : gosub lcd_writechar
        subcmd = lbyte : goto lcd_writechar
    #LCD_WRITE_BITS   ' writes SUBCMD as 8 bin digits ("0","1") to LCD
                      ' OUT: PARAM and SUBCMD modified; LCD 8 next chars modified
        lbyte = subcmd
        for hbyte = 0 to 7
           subcmd = &H30 : if lbyte > 127 then subcmd = &H31
           gosub lcd_writechar
           lbyte = lbyte shl 1
        next hbyte
        return
    Bevor ich nach London fahre, schicke ich noch mal die aktuellen Programme, falls mein upload space das zuässt.
  3. #53
    Vorsicht, böse Software-Falle:
    Vor meinen Tests war ich mir unsicher, ob beim Lesen vom I2C Bus das Ergebnis in HBYTE oder in LBYTE ankommt ( siehe ). Irgend wie hatte das nicht mit meinen anderen Tests zusammen gepasst. Jetzt weiss ich, warum:
    In den CCRP5 Basic-Programmen steht immer:
    define LBYTE byte[1]
    define HBYTE byte[2]
    Damit lag für mich nahe:
    1. CCBASIC (und doch wohl auch der MC selbst) verwendet die "first-low-then-high" Speicherung von 16-bit Werten
    2. Wenn ich ergänze
    define PARAM word[1]
    dann kriege ich in LBYTE das low byte von PARAM, und in HBYTE eben das high byte.
    Dem ist aber NICHT so:
    Sowohl CCBASIC als auch der MC selbst speichern zuerst das HIGH byte, und dann das LOW byte von 16-bit Werten.
    Die Namen LBYTE / HBYTE sind wirklich GROBER Unfug, wenn nicht noch Schlimmeres
    Ich befürchte aber, das war noch nicht mal "just to confuse the Russians"!!!
  4. #54
    Hallo jörg !
    Stimmt die Pull UPs sind schon drauf (werde ich wieder auslöten)
    Ich habe jetzt auf meiner Erweiterungsplatine saubere 5 Volt !
    Ich habe einen Low Drop Spannungsregler LT 1085CT-5 / 3A aufgelötet.
    Sehr beruhigendes Gefühl.
    Die Hauptplatine von Robby läuft noch mit 7 Volt.
    janpeter
  5. #55
    Hallo JanPeter:
    Gibts da nicht Probleme, weil ja SDA und SCL mit +7 V am PCF ankommen, und das ist weit mehr als die +5 V Versorgungs-Spannung am PCF?
    Oder:
    Vielleicht sind ja die Ausgangs-Ports von der CPU bei HI sowieso gar nicht auf +7 V, sondern eher auf ca. 5 V --- das wäre super, denn dann könnten wir alle den Robby genau so stabilisieren wie Du das gemacht hast. Das könnte ALLE Spannungs-Probleme endgültig beheben!!!
    ---> Kannst Du das bitte ausmessen? Auch der Rückweg "HI vom PCF (5V) an die CPU (7V)" muss ja gehen.
  6. #56
    Hallo jörg!
    Also Probleme gibt es nicht, alles läuft!
    Du hast recht ich habe nachgemessen, Robby gibt am SDA 7 Volt aus
    wird aber erkannt am PCF, und PCF gibt 5 Volt aus und wird auch erkannt.
    Bis jetzt läuft alles über 5 Stunden.
    Normalerweise darf das Eingangssignal vom PCF nur + 0,5 Volt gegenüber der Betriebsspannung sein!
    Aber das ist warscheinlich auch so eine Sache , wie DIE HARD sie beschrieben hat , mit der erhöhten Betriebsspannung.
    Ich habe schon versucht Widerstände in den SDA und SCL einzubauen, aber bisher ohne Erfolg.
    Ich bleibe dran!
    janpeter
  7. #57
    Es wär so schön gewesen!
  8. #58
    Hallo jörg!
    Das ist so schön!
    Ich habe eine Lösung, hab alles mit dem Oszi nachgemessen.
    Und momentan läuft es .
    Also pro SDA und SCL jeweils gesehen von Robby , pro Signalleitung
    drei Dioden in Reihe zur Erweiterungsplatine (in Durchlassrichtung)
    und parallel eine Diode von PCF->Robby.
    und ein Widerstand 10 K Ohm jeweils an SDA und SCL an Masse.(auf der Erweiterungsplatine)
    Komme jetzt nicht mehr über 5 Volt an SDA und SCL am PCF.
    janpeter
  9. #59
    Hallo jörg!
    Ich wünsch Dir einen schönen Urlaub!
    janpeter
  10. #60
    Danke,
    ich bin grad dabei, das aktualisierten CCBASIC Teil für Dich vorzubereiten.
