Ja, das ist das leidige Thema mit C.
Normal ist eigentlich der Zustand, den Programmcode auszuwerten, der zu einem Programm gehört, also in einem Sketch hier bspw. eingebunden ist. Nur der ist zu berücksichtigen. Nicht Code in Dateien, der sonst irgendwo, vielleicht sogar noch im Internet (etwas übertrieben) zu finden ist.
Solche Praktiken wie in C/C++ sind einfach nervig und erschweren das Programmieren unnötig. Die Fehlersuche nachher ebenfalls, weil man sich nicht nur durch den Programmcode lesen muss, sondern auch noch berücksichtigen muss, welche Direktiven für den Compiler in einem bestimmten Fall greifen. Aber das wird sich wohl nie mehr ändern.
Es spricht absolut nichts dagegen, wenn man zwei Lösungen in einzelnen Bibliotheken, jeweils für sich, hinterlegt. Einmal für den einen Fall, einmal für einen anderen Fall. Man bindet nur die Bibliothek ein, die man benötigt und gut ist. Das Vermengen von zwei Bibliotheken in eine einzige und die Unterschiede in der Anwendung mit Direktiven zu steuern, trägt nicht zur Übersichtlichkeit bei. Beim MASM und TASM war das auch schon möglich, habe ich aber nie verwendet, genau aus dem Grund, weil es zur Verwirrung bei der Fehlersuche führt und die damit unnötig erschwert. Aber ich kann es eh nicht ändern. Nehme dann den Texteditor und benenne kurzerhand in einigen Schritten alle Variablen um, indem sie vorangestellte Zeichen erhalten. So ist es in den Bibliotheken wieder unterschiedlich und eindeutig.
- - - Aktualisiert - - -
Na ja, wer sagt's. Ist erledigt.
Zitieren
