Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: ESP32 berechnet floats falsch im Vergleich zu M4 und Due/M3
    weit weg von nahe Bonn
    Ich würde es gerne dennoch ausschließen, komme aber mit Sicherheit nicht vor dem Wochenende dran mich mit den Boardfiles und den innereien von Arduino zu beschäftigen um die Verwendung der "unmodifizierten" math library zu erzwingen ... es kann ja auch sein, dass in der Math Lib Variante für den ESP32 ein grundlegender Fehler existiert ... um für den ESP12 zu compilen benötigt man ja das Espressive Framework und da steckt ziemlich viel code drin der Fehlerbehaftet sein kann
    nicht.
    HaWe
    klar, perfekt wenn du darüber was rauskriegst!
    HaWe
    Ein User aus dem Arduino Forum hat die Ursache gefunden!
    Es lag an der Funktion abs()
    Bei Arduino kann die auch auf float angewendet werden, bei ESP32 aber nicht, hier muss man fabsf() für float bzw. fabs() für double verwenden.
    http://forum.arduino.cc/index.php?to...633#msg4158633
    Nun kommen endlich auch die ESP- und die Linux-Astronauten-Crews an der Tranquiity Base an!
    Geändert von HaWe (02.05.2019 um 20:27 Uhr)
    das sind die Details die ich meine ... bei einem Pic kann man einfach "int32 / int8" rechnen und bekommt ein speicherfressendes befehlsmonster vom compiler oder aber man nimmt die spezielle Funktion nur für den Pic und bekommt eine schlanke Operation die ohne zusätzlichen Speicher auskommt und in nur ein paar Takten abgeschlossen ist
    interessant aber dass abs tatsächlich nur für int definiert ist (was ich auf die schnelle aus 3 referenzen rausgelesen habe)
    arduino das aber absolut typlos dokumentiert
    nicht.
    HaWe
    ja, und überraschend war ja auch, dass sogar ein Linux PC mit g++ den selben C++ Rechen-Code mit denselben (durch abs(float) verfälschten) Ergebnissen erzeugt hat, im Gegensatz zu Arduino-abs. Offenbar verwendet Arduino Macros dafür, anders als es in C/C++ <cmath> standardmäßig definiert ist
    https://github.com/arduino/ArduinoCo.../Arduino.h#L94
    edit: auch std:: kennt abs, fabs und fabsf
    https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/math/fabs
    erst ab C++17 gibt es ein abs() für alle:
    (since C++17)
    float abs( float arg );
    (1)
    double abs( double arg );
    Geändert von HaWe (03.05.2019 um 19:06 Uhr)
  1. Integer oder Floats in Bytes auftrennen
    Von ElchiMtr im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 20:52
  2. Wie berechnet man das Haltemoment?
    Von Elvid im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 10:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 16:38
  4. Wie wurde der Spannungsverdoppler berechnet?
    Von Charly_cs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 12:19
  5. Wie berechnet man Geschwindigkeit
    Von Alexander im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 22:06
