Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: ESP32 berechnet floats falsch im Vergleich zu M4 und Due/M3
    weit weg von nahe Bonn
    nannte sich ESP32 Dev Board ... aber das hat mit dem Board nix zu tun, der Chip ist der gleiche, nur der Flash Speicher ist mal größer und mal kleiner ^^
    as macht die Dinger ja so genial, nur ein Chip ... keine Peripherie Teile, kein Krimskrams ... einfach Chip drauf, PCB Antenne und Hühnerfutter für die Versorgung
    nicht.
    1
    @HaWe
    verwende doch mal ein long double als Datentyp, float und double weg. Da ich Dein Programm nicht kenne einmal der Hinweis: auch darauf achten, dass der mal nur mit long double - Werten rechnet und sich nicht was anderes in die Rechnung einmischt, wie int oder float oder double.
    Vielleicht macht auch der Compiler irgendwas merkwürdiges. Da müsste der Maschinencode überprüft werden, der für die Berechnungen produziert wird. Würde etwas mehr Licht ins Dunkel bringen.
    Geändert von Moppi (01.05.2019 um 18:32 Uhr)
    HaWe
    danke, aber das macht momentan keinen Sinn:
    Mega2560 kann nur fp32,
    M0 + M3 machen fp32 + fp64 per C++ Software,
    M4 macht fp32 per hardware-fpu und fp64 per C++ Software,
    nur der ESP32 macht irgendwas, aber immer anders...
    das muss als Vergleichsbasis reichen....
    Übrigens kennst du mein Programm, es ist im TOP gepostet!
    @Ceos:
    hat der ESP32 eigentlich auch hardware-fpus?
    1
    Schön, dort kann es auch noch viel länger stehen!
    Ich muss nicht zwangsweise alle Zeilen lesen. Ich weiß daher nicht, was Dein Programm tut.
    Habe momentan viel zu tun, daher auch nicht die Zeit, mich überall reinzufitzeln.
    Bin gespannt, was am Ende raus kommt!
    ja hat er und die FPU ist auch heiß diskutiert, da die verwendung unnötig viel maschinencode fabriziert .. das ding scheint fischig zu sein abre ich ha immer noch nichnt raus wie ich bei den baordfiles oder in arduino die FPU integration abschalte ... mein spinnensinn klingelt bei der FPU integration, wenn ich sie abschalten kann und die stnadard math verwenden könnte könnte man es ausschließen.
    nicht.
    HaWe
    ja, ich las gerade:
    5.9.6 Floating Point Aritmetic
    The ESP32 supports hardware acceleration of single precision floating point arithmetic (float) via Floating Point
    Units (FPU, also known as coprocessors) attached to each core. The use of the FPUs imposes some behavioral
    restrictions on ESP-IDF FreeRTOS.
    ESP-IDF FreeRTOS implements Lazy Context Switching for FPUs. In other words, the state of a core's FPU registers
    are not immediately saved when a context switch occurs. Therefore, tasks that utilize float must be pinned to a
    particular core upon creation. If not, ESP-IDF FreeRTOS will automatically pin the task in question to whichever core
    the task was running on upon the task's first use of float. Likewise due to Lazy Context Switching, interrupt service
    routines must also not use float.
    allerdings tritt der Fehler ja auch bei fp64 auf, was die 32bit-FPU nicht betreffen würde.... :
    Ich würde es gerne dennoch ausschließen, komme aber mit Sicherheit nicht vor dem Wochenende dran mich mit den Boardfiles und den innereien von Arduino zu beschäftigen um die Verwendung der "unmodifizierten" math library zu erzwingen ... es kann ja auch sein, dass in der Math Lib Variante für den ESP32 ein grundlegender Fehler existiert ... um für den ESP12 zu compilen benötigt man ja das Espressive Framework und da steckt ziemlich viel code drin der Fehlerbehaftet sein kann
    nicht.
    HaWe
    klar, perfekt wenn du darüber was rauskriegst!
  9. #29
    HaWe
    Ein User aus dem Arduino Forum hat die Ursache gefunden!
    Es lag an der Funktion abs()
    Bei Arduino kann die auch auf float angewendet werden, bei ESP32 aber nicht, hier muss man fabsf() für float bzw. fabs() für double verwenden.
    http://forum.arduino.cc/index.php?to...633#msg4158633
    Nun kommen endlich auch die ESP- und die Linux-Astronauten-Crews an der Tranquiity Base an!
    Geändert von HaWe (02.05.2019 um 20:27 Uhr)
  10. #30
    das sind die Details die ich meine ... bei einem Pic kann man einfach "int32 / int8" rechnen und bekommt ein speicherfressendes befehlsmonster vom compiler oder aber man nimmt die spezielle Funktion nur für den Pic und bekommt eine schlanke Operation die ohne zusätzlichen Speicher auskommt und in nur ein paar Takten abgeschlossen ist
    interessant aber dass abs tatsächlich nur für int definiert ist (was ich auf die schnelle aus 3 referenzen rausgelesen habe)
    arduino das aber absolut typlos dokumentiert
    nicht.
  1. Integer oder Floats in Bytes auftrennen
    Von ElchiMtr im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 20:52
  2. Wie berechnet man das Haltemoment?
    Von Elvid im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 10:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 16:38
  4. Wie wurde der Spannungsverdoppler berechnet?
    Von Charly_cs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 12:19
  5. Wie berechnet man Geschwindigkeit
    Von Alexander im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 22:06
