Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Kann ich vier Ws2812-Strips ansteuern?
    Doch, dass sollte mit einem nodeMCU funktionieren.
    Aber mal so, warum nochmal 4 einzelne LED-Streifen ansteuern?
    Was ist, wenn man Einen viertelt, die miteinander per Drähte verbindet und nur als eins ansteuert?
    Praktischer wärs, vier einzelne, dreiadrige Stränge ziehen zu können.
    Nochmal drüber nachdenken.
    weit weg von nahe Bonn
    wurde eingangs doch erklärt, sehr lange Leitungen weil die 4 "Lampen" an unterschiedlcihen Stellen verbaut wurden
    und wenn die Leitung zu lang wird schleichen sich Signalfehler ein
    wollte mal 2 Streifen gegenüber im Zimmer installieren, habe also Band aufgetrennt und Leitungen dazwischen gelötet, Ergebnis war, der 2te Streifen bekam immer wieder falsche Farben oder die LEDs leuchteten nicht alle
    Vielleicht könnte man da was mit Signalaufbereitung retten oder besser geschirmtes Kabel oder oder oder ...
    ggf. einfach probieren und messen, wäre zumindest mal den Versuch wert, sind dann ja nur 4 Leitungen pro Lampe +, -, DI, DO (am besten GND als Abschirmung zwischen DI und DO legen)
    nicht.
    Da jeder WS2811-Chip das Signal aufbereitet, dürfte es eigentlich nur dann problematisch werden, wenn die Kabel von Ort zu Ort länger sind als die von µC zu den einzelnen Orten. Notfalls könnte man "auf halber Strecke" eine WS2812 dazwischenklemmen, die das Signal dann erneut aufbereitet. Die muss man dann halt immer auf 0x000000 schalten.
    Allerdings muss auch die Spannungsversorgung garantiert sein. Bei sehr langen Leitungen wirds da irgendwann eng und man braucht zusätzliche Leitungen, evtl. mit höherer Spannung und Stepdowns...
  1. Ws2812....
    Von Head Free im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2017, 16:38
  2. fahrzeug mit vier motoren und vier encodern
    Von inka im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 07.02.2016, 14:52
  3. WS2812: intelligente RGB-LED
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 21:50
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 19:36
  5. Wie vier Motoren ansteuern???
    Von cinhcet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:37
