Thema: delta-sigma wandler
    delta-sigma wandler
    Hallo zusammen
    kann mir jemand erklären, wie eine 1 Bit delta sigma A/D wandlung funktioniert. habe folgendes Schema
    merci für eure Hilfe
    Mathias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beispiel_167.jpg
    Am Kondensator liegt der Mittelwert aus dem analogen Signal und dem PWM Wert des Controller Ausgangs. Wenn dieser Mittelwert gerade der Schaltschwelle entspricht, dann kann man aus der Schaltschwelle und dem PWM Wert den Signalwert bestimmen.
    Damit der Mittelwert gerade der Schaltschwelle entspricht, wird pro Taktperiode an den Ausgang gerade der invertierte Wert des Eingangs gelegt.
    Hab ich das richtig verstanden?
    Funktionsbeschrieb:
    Der Controller ist bestrebt am Eingang einen konstanten Wert von 2.5V zumessen. Ist dieser Wert aber unter diesen 2.5V wird am getakteten Ausgang das PWM- Signal grösser. Wird der Eingangswert grösser als 2.5V, wird das PWM- Signal kleiner. An Hand des PWM- Signals kann der Controller den analogen Wert berechnen.
    Ja.
    Die Zeit über die der PWM Wert gemittelt wird, hängt von der Zeitkonstanten R*C / 2 ab. Entweder schnell oder genau.
    hey danke manfred!
    Jetz hab ich es endgültig geschnallt!!
    danke und sonnige grüsse aus der Schweiz
    Mat
