Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Spannfedern
    @HaWe
    Du kannst diese mal anschauen:
    Da siehst Du, was angegeben ist. Da steht Fedderrate mit N/mm = ~10.
    Danke schon mal, an alle, für den Exkurs! Denn mit solchen Sachen hatte ich bisher noch nie was am Hut. Bild
    Geändert von Moppi (14.04.2019 um 11:00 Uhr)
    HaWe
    ja, bei diesem Bsp. würde ich sagen:
    größte Belastung Fn = 30N (3kp),
    größter Federweg sn = 2,75mm,
    Federrate 10N/mm ~ 1kp/mm
    also ca. 1,5mm bei 1,5kp.
    Gut, dann wäre halbe Federrate besser, denke ich. Weil evtl. will ich die Federlänge noch als Steuerkriterium heranziehen. Und da kann man sogar was finden.
    Am günstigsten habe ich jetzt gefunden 40N max. bei 5 N/mm, ca. 30cent bei 75Stck.
    Heißt aber auch, dass eine Feder ihre maximale Kraft bei maximaler Länge erreicht. Also je mehr Zugraft, desto länger die Feder, bis zu dieser maximalen Belastungsgrenze?
    Geändert von Moppi (14.04.2019 um 11:35 Uhr)
    HaWe
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Heißt aber auch, dass eine Feder ihre maximale Kraft bei maximaler Länge erreicht. Also je mehr Zugraft, desto länger die Feder, bis zu dieser maximalen Belastungsgrenze?[/COLOR]
    im Prinzip: ja.
    zur Maximalbelastung hin wird es dann nicht mehr streng linear sein, aber größenordnungsmäßig schon.
    Einfach mal bei Wikipedia über Schraubenfedern und das Hooke'sche Gesetz nachlesen.
    HaWe
    da sind wir ja nun schon lange drüber hinaus...
    Lass mal, der Tip war schon super! Ich z.B. habe noch nie was davon gehört, dass sich ein Herr Hooke damit mal beschäftigt hat. Deshalb noch mal Danke, für den Hinweis!
