Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: HILFE! bei Sexroboterbau
    Muss es autonom sein oder wäre auch ferngesteuert ne Möglichkeit? Du müsstest dann halt immer im Raum sein, könntest dafür aber auch geziehlt bestimmte Menschen ansteuern.
    Osterzgebirge
    Die Stosstangen legt man natürlich so aus, dass sie bei der geringsten Berührung ansprechen.
    Das funktioniert, wenn alles vernünftig dimensioniert ist, ganz problemlos, man merkt praktisch gar nicht, dass er einem gegen den Fuss tippt.
    Das ist -mit Abstand- die sicherste Methode!
    Mit Ultraschall-Sensoren wirst du baden gehn, du wirst dich wundern,was die alles _nicht_ erkennen (ungünstiger Winkel, und das wars), von Echos, die Hindernisse "melden" wo gar keine sind, fang ich gar nicht erst an....man _kann_ das alles durchaus lösen, aber nicht in nen paar Wochen.
    Infrarot, wie vorgeschlagen, wäre noch ne Alternative- allerdings spätestens dann sollte es wirklich ein Mega 2560 sein, davon braucht man dann so _einige_.
    Mit wenigen, die man schwenken kann, geht das zwar auch, aber das ist dann wieder nix für "mal eben schnell".
    Ganz ehrlich: mit deinen Null-Kenntnissen würde ich dir die Stosstange empfehlen, die kann man sogar noch flexibel machen (z.B. aus Kabelbindern, die man ringsrum biegt, oder einfach nen Streifen Schaumstoff aussenherum kleben), und wenn man das gescheit auslegt, kann man damit sogar Mäuse umfahren.
    Wenn sowas richtig gemacht ist, reicht der Kleidsaum einer Besucherin, um auszulösen- und bei richtiger Antriebsauslegung geht auch der Bremsweg so weit gegen Null, dass da _gar nix_ passiert.
    Und so nen Mikrotaster auszulesen ist auch deutlich einfacher als einen IR-Sensor.
    Grüssle, Sly
    Zitat Zitat von Jossop6 Beitrag anzeigen
    Übrigens: Wer Zeit und Lust hat und in München ist kann sehr gerne zur Ausstellung kommen.
    Die ist vom 16.-26. Mai im kösk
    Es wird eine Gruppenausstellung zum Thema KI sein.
    Dann wird es langsam Zeit, dass die Ausstellung auch im Kalender eingetragen wird. Wer soll sonst dort hin kommen?
    http://www.koesk-muenchen.de/ausstellungen/
    1234567890
    Geändert von oberallgeier (13.04.2019 um 10:23 Uhr)
    HaWe
    Was bringts ne Ausstellung zu - im weitesten Sinne - KI anzusehen bei der drei Tage vor Ausstellungsbeginn ein Exponat noch nicht mal in der Nähe ist realisiert zu werden . . . Vom Informationswert - äää - von der technologischen Komplexität des Exponats mal abgesehen.
    wieso 3 Tage, und was weißt du von den übrigen Exponaten?
    Wie weit ist es denn nun gediegen?
  1. Balancierender Roboter(HILFE!!SOS!!!HILFE!!)
    Von snoopy82 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 21:40
  2. Hilfe, Hilfe, ist das Zumo-Reflectance-Sensor-Array fehlerhaft ???
    Von oderlachs im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 08:57
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 16:44
  4. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 21:07
  5. Hilfe Hilfe Schnelle es qualmt
    Von Larzarus im Forum Motoren
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 14:04
