Ergebnis 61 bis 70 von 74
Thema: Serielle Kommunikation zwischen Arduino Uno R3 und NodeMCU 12-E
Baum-Darstellung
  1. #31
    @fnc200
    Nur der Code soll auf das nodeMCU. Arduino den Code drauf, wie gehabt und die Pins verbinden, wie gehabt. Und dann einmal mit Verbindung zum Arduino und einmal ohne Verbindung zum Arduino. Es soll jetzt darum gehen, was das nodeMCU im Terminalfenster ausgibt. Das es dort was ausgibt und das also richtig funktioniert, schriebst Du ja schon.
    Wegen der Verwirrung, nochmal der Code für Arduino:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(3, 2); // RX, TX
      int a;
    void setup() {
      // set the data rate for the SoftwareSerial port
      mySerial.begin(4800);
    void loop() { // run over and over
      delay(3000);
      a++;
      mySerial.print("Hello, world: ");
      mySerial.print(a);
      mySerial.println("!");
    Bitte die Pins verwenden, so, wie ich sie auch hatte. Pin#2 (der neben TX am Arduino) an Pin#D2 vom nodeMCU. GND an GND. Ob Du Spannungsteiler da rein baust oder nicht oder auch einen Widerstand oder gar nichts. Du kannst auch einen 10k-Widerstand (oder 1k) vom Pin#2 Arduino an Pin#D2 reinsetzen (warum?- siehe Link unten zur Pegelwandlung, da steht was zu 5V-tolleranten Eingängen).
    - - - Aktualisiert - - -
    Nochmal was zur Pegelwandlung:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
    Mehr kann man da jetzt kaum noch dazu sagen.
    Geändert von Moppi (04.04.2019 um 22:14 Uhr)
  1. nodeMCU an Arduino
    Von Moppi im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.10.2018, 09:30
  2. Kommunikation zwischen Arduino und Matlab
    Von BraucheHilfe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.06.2016, 10:11
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 07:09
  4. Serielle Kommunikation zwischen 2 Attiny24
    Von Torben22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 18:16
  5. Serielle Kommunikation zwischen zwei Atmels...
    Von tobimc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2004, 20:01
