Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Spezialist für RS232 > Bascom gesucht!!
    Pobenhausen
    ich habe folgendes Problem ( Herausforderung): an meinem Mega8 ist ein GSM Modem via RS232 angebunden. Das Modem antwortet bei eingehendem Anruf mit einem "RING". Alle Befehle wie "ATA" (abheben) oder "at+chup" (auflegen) funktionieren einwandfrei. An den Port-Led´s sieht man auch daß der "RING"kommt. im Basic-Listing habe ich den Input -Befehl verwendet, und möchte nun nur bei dem eingehenden RING eine Subroutine aufrufen. Hat jemand eine Idee wie ich dies lösen kann. Meine Versuche sind leider bis jetzt fehlgeschlagen. Nun hab ich den Verdacht, daß ich nicht nach "RING" sondern noch nach etwas anderem suchen muß ( evtl auch CR)
    Danke im Voraus
    Tom
    Eigentlich gibts auf RS232 eine eigene Leitung für RI (ring indicator).
    Welche Strings er schickt, täte ich mir einmal mit Terminal ansehen.
    mfg robert
    Pobenhausen
    Hallo Robert,
    danke für die schnelle Hilfe. Der Tip mit dem RI war goldwert. Ich habe mir am terminal mal die eingehenden Messages angeschaut, und es kommt ein "RING". aber ich kanns halt nicht auswerten. ich habe jetzt einen Portpin dafür geopfert und es funktioniert perfekt.
    Hier ein Kompliment an alle im Forum, ohne Forum wäre ich noch lange nicht so weit wie jetzt.
    herzliche Grüße
    Tom
