Thema: Duales Darsellen eines Ports am LCD
    Meppen
    Ich möchte gerne ein Port am LCD darsetellen, aber im DualSystem, so dass LCD-Anzeige "Port A= 00010000" zum Beispiel anzeigt. Wie kriege ich es hin?
    Ich konfiguriere PortA als Input, deklariere Variable X als Byte, Weise X mit X=Pina den Wert zu, und gebe X mit LCD X auf LCD aus.
    Nur der Wert wird als Dezimal-Zahl angezeigt, und ich möchte es gerne Dual haben.
    bis dann,
    Nico
    umrechnen?
    entweder gibts in der Sprach die du codest schon ne fertige Funktion oder du musst das selber machen
    PB
    Hallo Nico!
    Vielleicht hilft dir dieses Programm weiter:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Dim Porta_zustand As Byte
    Porta_zustand = 0
    Config Porta = Output
    Porta = 255
    Initlcd
    Cls
       Porta = Porta_zustand
       Upperline
       Lcd Porta_zustand
       Lowerline
       Lcd Bin(porta_zustand)
       Incr Porta_zustand
    End
    Habe es aber nur im Simulator getestet, dort funktionierte es aber!
    Grüße,
    Jonas
    A, A
    Es funktioniert auf jeden Fall mit Print Bin in BASCOM. (255 = 11111111)
    Warum also nicht auch mit dem LCD.
    Notfalls (wenn alle Stricke reissen) vorher in einen String umwandeln und dann an das LCD senden.
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim X As Byte
    Porta_zustand = 0
    Porta = 255
    For X = 0 To 255
       Porta_zustand = X
       Print Porta_zustand
       Print Bin(porta_zustand)
       Incr Porta_zustand
    Next X
    End
    Hier die Umwandlung in den String Text, welcher dann an das LCD gesendet werden kann.
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Text As String * 16
    Dim X As Byte
    Porta_zustand = 0
    Porta = 255
    For X = 0 To 255
       Porta_zustand = X
       Text = Bin(x)
       Print Porta_zustand;
       Print "   ";
       Print Bin(porta_zustand);
       Print "   ";
       Print "[";
       Print Text;
       Print "]"
    Next X
    End
    Gruss
    Meppen
    Es funktionier wunderbar! Ich meine den Code von vish. Anderen Code habe ich nicht getestet.
    Ich sollte doch das Buch über Bascom zulegen Bild
