Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: script für chkdsk Ergebnis?
    HaWe
    hallo,
    gibt es ein script für die Anzeige vom letzten chkdsk Ergebnis (z.B. über Notepad etc.)?
    (Windows 7 64 prof)
    noch nie was davon gehört. Du kannst aber eine Batch schreiben, darin CHDKDSK aufrufen und die Ausgabe in eine Datei (z.b. ergebnis.txt) umleiten. Dann kannst Du jederzeit auf das letzte Ergebnis zugreifen.
    HaWe
    das geht leider nicht (soweit ich weiß), wenn ich ein gesperrtes Laufwerk wie c: überprüfen will, was dann erst beim (d.h. kurz vor dem) erneuten Windows-Neustart ausgeführt wird: darum geht es mir vor allem...
    chkdsk c: /F /R /B
    oder wie machst du das genau?
    Ich habe sowas nie gebraucht. Und wenn, früher, hab ich es so gemacht, wie ich geschrieben hab.
    In Windows wird das Prüfergebnis aber in einem "CHKDSK-Log" bzw. "CHKDSK-Protokoll" gespeichert. Das kann man nachträglich einsehen. Mal im Netz suchen. Suchbegriffe: "CHKDSK-Log" "CHKDSK-Protokoll" einsehen
    Ich kann Dir aber nicht sagen, in welchen Dateien das dann steht. Aber aus Zeiten mit Visual Basic Weiß ich, dass man leicht auf viele windowsinterne Sachen zugreifen kann, mindestens auf die Systemregistrierungseinträge. Da Du ja den C++-Builder im Gange hast, könnte man sicher darüber auch was machen, da man die Ergebnisse auch über die windowsinternen Tools ansehen kann, wie Du bei den Suchergebnissen s.o. sehen wirst.
    HaWe
    meine Frage war nicht, ob du so was noch nie gebraucht hast und/oder ob du es NICHT weißt, sondern:
    (Windows 7 64 prof)
    es steht irgendwo in der Ereignisanzeige, aber irrsinnig schwer auffindbar, daher meine Frage nach einem Script, das das sofort auf den Schirm bringt
    Geändert von HaWe (27.03.2019 um 11:15 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    ich habe da einen Stackoverflow Eintrag gefunden der als Ergebnis eine bat hat die deinen Zwecken dienen sollte Bild
    in der anderen Antwort steckt ein relativ kurzer Powershell Script, der bei mir zumindest 1 mal funktioniert hat
    https://stackoverflow.com/questions/...at-run-on-boot
    soweit ich den Inhalt verstanden habe macht er auch nichts böses Bild
    die Variante mit der Powershell aus der alternativen Antwort finde ich besser, weil minimalistischer
    nicht.
    HaWe
    @Ceos: ok, danke für die Idee!
    PS
    @Moppi:
    wenn du eine Befehlszeile kennst, die das chkdsk Ergebnis auch für c: /F (...) nach einem dann notwendigen Reboot in eine eigene separate Datei schreibt, dann nenne sie bitte!
    Geändert von HaWe (27.03.2019 um 16:43 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] SRF05 auslesen liefert nur Ergebnis 0
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 18:18
  2. Division mit Nachkommastellen als Ergebnis???
    Von erik_wolfram im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 16:13
  3. ADC sendet Ergebnis nicht
    Von zappel76 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 12:53
  4. Ergebnis der AD-Wandlung mit Kommata angeben!
    Von patrick-rp6 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 04:41
  5. ADC-Ergebnis in Variable weiter benutzen
    Von Cvecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 11:26
