Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Timer1, Interrupt wird nur einmal ausgeführt
Baum-Darstellung
  1. #5
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    Hallo Helmut,
    auch im TIMSK mit Wert 0x18 (dez 24 bzw 0b000011000 bzw OCIE1A und OCIE1B) Bit 3 und 4 Bild   beide Compareinterrupts frei gegeben?
    Und dann bitte nochmal das ganze Programm einstellen.
    Das ist nun auch eingefplegt, aber leider auch kein Erfolg. Jetzt blinkt gar nichts mehr, jetzt leuchten die LEDs nur noch.
    ; definitions
    .def	temp = R16
    .def	temp_1	= R17
    ; interrupt vectors
    .org	0x000	; reset handler
    	rjmp main
    .org	0x00E	; Timer1 CompareA Handler
    	rjmp interrupt_compare_A
    .org	0x010	; Timer1 CompareB Handler
    	rjmp interrupt_compare_B
    ;Mnemonic	target,	source
    main:	; main programm
    ;;; Timer Counter
    ;; Control Register A
    LDI				temp,	0x00	; normal & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> own overflow value
    OUT				TCCR1A,	temp	; Control Register A
    ;; Control Register B
    LDI				temp,	0b00001101	; Timer prescaler of 1024 & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> self adjust overflow value
    OUT				TCCR1B,	temp		; Control Register B
    ;; Output Compare Register 1 A for CTC
    ; write value 15625 -> 15625 * 1024 = 16MHz -> 1 second count
    LDI				temp,	0b00111101
    OUT				OCR1AH,	temp
    LDI				temp,	0b00001001
    OUT				OCR1AL,	temp
    ;; Output Compare Register 1 B for CTC
    ; write value 31,250 -> 31,250 * 1024 = 32MHz -> 2 seconds count
    LDI				temp,	0b01111010
    OUT				OCR1BH,	temp
    LDI				temp,	0b00010010
    OUT				OCR1BL,	temp
    ;;; PORTC set as output
    LDI			temp,	0xFF	; Register komplett auf 1 setzen / LDI geht nur von R16 bis R31
    OUT			DDRC,	temp	; durch DDRC wird festgelegt ob die Pins von PORTC als Ausg. (1) oder Eing. (0) definiert werden
    							; DDRC wird nun mit den Werten aus R16 befüllt
    ;;; Interrupt handling
    ;; for timer 1 Interrupt Mask Register
    LDI				temp,	0b00001100	; Bit 4 – OCIE1A: Timer/Counter1, Output Compare A Match Interrupt Enable
    OUT				TIMSK,	temp
    ;; global
    sei									; set global interruptenable
    loop:
    	rjmp loop	; endless loop
    ; interrupts
    interrupt_compare_A:	; interrupt routine for compare register 1 B
    	IN			temp_1,	SREG	; save status register
    	LDI			temp,	0x00
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs on
    	OUT			SREG,	temp_1	; restore status register
    	reti
    interrupt_compare_B:	; interrupt routine for compare register 1 A
    	LDI			temp,	0xFF
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs off
    	reti
    Geändert von Helmut1234 (21.03.2019 um 16:01 Uhr)
  1. Warten auf Tastendruck -> Interrupt wird nicht mehr ausgeführt
    Von Amri im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 13:10
  2. If-Schleife wird nicht ausgeführt
    Von Knipser-14 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 12:26
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 18:37
  4. Programm wird bei geänderter Frequenz nicht mehr ausgeführt
    Von cesupa im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 00:50
  5. Anweisung wird nicht richtig ausgeführt
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 18:11
