Also ich denke, das eine analoge Lösung durchaus möglich ist. Es gab schon Leben vor µC![]()
Mit einem OPV könntest du einen Sinus Generator machen der AC für die Kapazitätsmessung erzeugt. Da du dann den Strom misst, nimmst du einen Messwiderstand in Reihe und einen Messverstärker/Instrumentenverstärker (Abbildung 8 ) [2][4] um die kleine Spannung zu verstärken. Diese Spannung dann gleichrichten und Integrieren (Integrierer) [3] und du hast eine proportionale Spannung zur Kapazität. Mit einem Komparator [2] kann man dann Ventil Ein/Aus schalten.
Sicher gibt es hier noch ein paar Stolperfallen![]()
[1] http://www.ti.com/lit/wp/snoa839/snoa839.pdf
[2] https://rn-wissen.de/wiki/index.php/...erst%c3%a4rker
[3] http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen
[4] https://www.reichelt.de/instrumenten...?&trstct=pos_0
Zitieren
