Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: L293D und 4011
    das mach ich muss nur noch warten bis die Teile kommen, aber das sollte spätestens am Montag so weit sein!
    Vielen Dank für deine Mühe!
    KA
    Der L293D verträgt als Signal laut Datenblatt maximal 5kHz!!!
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash...ICS/L293D.html
    1.Seite DESCRIPTION 3.Absatz
    erst mal an "king-sixXx":
    Hab nen Fehler entdeckt!!!!!
    Der C2 muss 10nF haben oder kann entfallen und der C1 soll 220pF haben.
    Das war mein Fehler, sorry!
    Und nun zu dem Thema 5kHz:
    Also wenn der l293d nur 5kHz kann sollte der P1=1M Ohm haben und der C1=470pF.
    Somit hat das PWM nur noch 2kHz. Dadurch kann es aber sein, dass die Motoren im Stillstand pfeifen!!
    Hallo Inges!
    Vielen Dank für deinen Hinweis!
    Kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich die Frequenz in Abhängigkeit von der Kapazität der Transistoren berechenen kann?
    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab dann bau ich für C1 einen 470pF Transistor, für C2 einen 10nF und für P1 einen 1MOhm Wiederstand ein und hab eine Frquenz von 2kHz.
    Falls die Motoren pfeifen sollten brauch ich eine höhere Frequenz und somit eine niedrigere Kapazität für C1...
    Danke für die Mühe die ich mache!
    Du meinst wohl die Kapazität der Kondensatoren.
    Ja du hast mich richtig verstanden.
    Um die Frequenz zu berechnen kann man die folgende Nährungsformel benützen.
    Diese Formel geht von 5V Versorgungsspannung des ne555, von 0,7V Durchlassspannung der Dioden und von R1=R2 aus.
    f=1/(2*(P1/2+R1)*C1)
    da P1/2 viel größer als R1 sein muss!!! gilt:
    f=1/(P1*C1)
    Aber das Ergebnis ist nicht auf´s Komma genau! nur Nährungsweise!
    Wenn du´s genauer wissen willst, gib bescheid, aber ist eigentlich nicht nötig.
    PS: C1 sollte angeblich nicht kleiner als 220pF sein, hab aber noch nie getestet, ob das auch so sein muss.
    Ah! das ist doch schon mal ne Formel mit der man arbeiten kann!
    Mit der Genauigkeit is es nicht so wild... mir kommt es auf ein paar Hz mehr oder weniger nicht an, ich will nur nicht dass sich mein L293D verabschiedet Bild
    Danke für die schnelle Antwort
    KA
    Kaputt geht der LM293D nicht - nur reagiert er nicht mehr auf die PWM-Signale und ist dauer-An!
    Hier auch nochmal der Tip:
    Dort könnt Ihr ein Datenblatt (nach ne555 suchen) herunterladen, auf dem eine Formel für den Timer 555 nachzulesen ist.
    Figure13 - astabile operation
    f=1.44/((R1+R2)*C1)
    Frage an seed
    was soll die Formel für die astabile Kippstufe bringen? Hier wird eine einstellbare PWM verwendet, die sich ganz anderst berechnet, da sie ganz anderst aufgebaut ist.
    KA
    Es hiess auch NICHT: hier ist DIE BESSERE FORMEL Bild
    Die Formel ist für Pulsweitenmodulation ohne yC und ohne triggernden Puls.
    Das Puls-Pausenverhältnis kann mit 2 Widerständen eingestellt werden!
    Also so ähnlich wie die vorgegeben Schaltung...
    wenn man sich die Schaltung vom PDF zu dem hier vorgegebenen genauer anschaut - da erkennt man wo die "Idee" herstammt .
    Schon OK, aber mit dieser Schaltung läßt sich das PWM nicht vernünftig einstellen.
    Das ist wirklich nur als Taktgeber sinnvoll, hab diese Verschaltung auch schon früher bei anderen Projekten verwendet, deshalb glaub mir diese ist hier nicht sinnvoll.
