Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: USART Problem beim ATMEGA88 A ( STUDIO 7 )
    Dietfurt
    Ich hab ein Problem mit dem USART an einem ATMEGA 88A.
    Wenn Ich mit dem PC Daten mit 115200/8/N/1 mittels 5V USB Serial Adapter an die Schaltung sende werden die Bytes einwandfrei erkannt und an den PC per Softwareloop zurück gesendet.
    Hänge Ich an den selben Port des ATMEGA 88 die eigentliche Zielschaltung mit einem ATXMEGA32U4 empfängt der USART nur "Mist" und gibt diesen dann auch so an den PC weiter.
    ATXMEGA out -> in ATMEGA88 out -> in PC.
    Verbinde Ich nun die Verbindungsstelle des ATXMEGA zum ATMEGA88 den 5V USB Adapter kommen die Daten aus dem XMEGA32 einwandfrei im Terminalprogramm an.
    Es sieht also so aus, als ob der USART Empfänger im ATMEGA 88A das serielle Signal vom ATXMEGA nicht richtig erkennt.
    Hatte schon mal einer von Euch ein ähnliches Problem?
    Ich hab es auch schon mit Pullup und Pulldown Widerständen an der Verbindungsstelle versucht - Ohne Erfolg.
    Die Schnittstellengeschwindigkeit sollte bei beiden Controllern stimmen.
    Dazu hab ich den USART des ATMEGA 88 fortlaufend den Buchstaben "U" senden lassen.
    Die Periodendauer mit 17,35µS ( + Messtoleranz ) mit dem Oszilloskop kommt hin und mit dem PC funktionierts ja auch.
     * OLED_SH1106.c
     * Version 1.0
     * Created: 05.03.2019 19:15:47
     * Author : ############
    #define F_CPU 7372800
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <string.h>
    //#include <stdlib.h>
    #include "ssd1306xled.c"
    //USART Section
    #define FRAMING_ERROR (1<<FE0)
    #define PARITY_ERROR (1<<UPE0)
    #define DATA_OVERRUN (1<<DOR0)
    #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE0)
    #define RX_COMPLETE (1<<RXC0)
    // USART Receiver buffer
    #define RX_BUFFER_SIZE 250
    volatile uint8_t rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
    #if RX_BUFFER_SIZE<256
    volatile uint8_t rx_wr_index = 0,rx_rd_index = 0;
    #else
    volatile uint16_t rx_wr_index = 0,rx_rd_index = 0;
    #endif
    volatile uint8_t message_buffer[30];
    volatile uint8_t message_pointer = 0;
    volatile uint8_t readout_pointer = 0;
    ISR (USART_RX_vect)
        uint8_t status,data;
        status=UCSR0A;
        data=UDR0;
        if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
            rx_buffer[rx_wr_index++] = data;                            //Daten Puffern
            if(rx_wr_index >= RX_BUFFER_SIZE){rx_wr_index = 0;}            //
            if((UCSR0A & (1<<UDRE0)) > 0)                                //Lokales echo
                UDR0 = data;
    Die Idee ist nur Strings über die serielle Schnittstelle an diesen Display Controller zu senden.
    Das kann der AVR Quasi nebenbei erledigen.
    Hier wird dann der ankommende String in Daten für das Display umgewandelt.
    Datenformat
    Byte 1 = X - Position
    Byte 2 = Y - Position
    Byte 3 = Datenart 0x00 = Bildschirm leeren; 0x01 = kleiner Font; 0x02 = großer Font
             0x10 Bild 1; 0x11 Bild 2 usw.
    Byte 4....Ende ASCII Daten oder leer
    Byte X länge - 1 = CR \r
    letztes Byte = LF \n
    Somit ist auch Kompatibilität zur PC Schnittstelle gegeben
    void show_display (void)
    uint8_t i = 0, ASCII_count = 0, x_pos = 0, y_pos = 0, type = 0;
    char zeile [27];
    x_pos = message_buffer[0];
    y_pos = message_buffer[1];
    type = message_buffer[2];
    switch (type)
        case 0:
        ssd1306_clear();
        break;
        case 1:
        i = 3;
        ASCII_count = 0;
        while(message_buffer[i] != '\r')
            zeile[ASCII_count++] = message_buffer[i++];    //Nachricht auslesen und in Zeilenpuffer einlesen
        zeile[ASCII_count]=0;            //Stringende setzen
        ssd1306_setpos(x_pos,y_pos);
        ssd1306_string_font6x8(zeile);
        break;
        case 2:
        i = 3;
        ASCII_count = 0;
        while (message_buffer[i] != '\r')
        ssd1306_string_font8x16xy(x_pos , y_pos , zeile);
        break;
        case 0x10:
        ssd1306_draw_bmp(x_pos , y_pos , 127 , y_pos + 4 , 0);
        break;
        case 0x11:
        ssd1306_draw_bmp(x_pos , y_pos , 127 , y_pos + 4 , 1);
        break;
        case 0x12:
        ssd1306_draw_bmp(x_pos , y_pos , 127 , y_pos + 4 , 2);
        break;
        case 0x13:
        ssd1306_draw_bmp(x_pos , y_pos , 127 , y_pos + 4 , 3);
        break;
    //Copy Data from serial Buffer to command buffer
    void serial_parser(void)
        while(rx_wr_index != rx_rd_index)
            message_buffer[message_pointer]=rx_buffer[rx_rd_index++];
            if(rx_rd_index >= RX_BUFFER_SIZE){rx_rd_index = 0;}
            if((message_buffer[message_pointer] == '\n') && (message_buffer[message_pointer-1] == '\r'))
                show_display();
            else
            message_pointer++;
            if(message_pointer > 29){message_pointer = 0;}  //Überlauf vermeiden!
    //Startup Display
    void startup (void)
    ssd1306_clear();
    message_buffer[0] = 0;
    message_buffer[1] = 2;
    message_buffer[2] = 2;
    message_buffer[3]= ' ';
    message_buffer[4]= ' ';
    message_buffer[5]= ' ';
    message_buffer[6]= ' ';
    message_buffer[7]= '*';
    message_buffer[8]= 'M';
    message_buffer[9]= 'i';
    message_buffer[10]= 'D';
    message_buffer[11]= 'i';
    message_buffer[12]= '*';
    message_buffer[13]= ' ';
    message_buffer[14]= ' ';
    message_buffer[15]= ' ';
    message_buffer[16]= ' ';
    message_buffer[17]= '\r';
    message_buffer[18]= '\n';
    show_display();
    message_buffer[1] = 5;
    message_buffer[6]= '*';
    message_buffer[7]= 'M';
    message_buffer[8]= 'a';
    message_buffer[9]= 's';
    message_buffer[10]= 't';
    message_buffer[11]= 'e';
    message_buffer[12]= 'r';
    message_buffer[13]= '*';
    message_buffer[15]= '\r';
    message_buffer[16]= '\n';
    show_display();
    _delay_ms(1000);
    ssd1306_clear();
    int main(void)
        // Crystal Oscillator division factor: 1
        CLKPR=(1<<CLKPCE);
        CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
        // Input/Output Ports initialization
        // Port B initialization
        // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=Out Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
        DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (0<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
        // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=0 Bit4=T Bit3=0 Bit2=1 Bit1=0 Bit0=1
        PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
        // Port C initialization
        // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
        DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
        // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
        PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
        // Port D initialization
        // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
        DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
        // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
        PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
        // Timer/Counter 0 initialization
        // Clock source: System Clock
        // Clock value: Timer 0 Stopped
        // Mode: Normal top=0xFF
        // OC0A output: Disconnected
        // OC0B output: Disconnected
        TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
        TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
        TCNT0=0x00;
        OCR0A=0x00;
        OCR0B=0x00;
        // Timer/Counter 1 initialization
        // Clock value: Timer1 Stopped
        // Mode: Normal top=0xFFFF
        // OC1A output: Disconnected
        // OC1B output: Disconnected
        // Noise Canceler: Off
        // Input Capture on Falling Edge
        // Timer1 Overflow Interrupt: Off
        // Input Capture Interrupt: Off
        // Compare A Match Interrupt: Off
        // Compare B Match Interrupt: Off
        TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
        TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
        TCNT1H=0x00;
        TCNT1L=0x00;
        ICR1H=0x00;
        ICR1L=0x00;
        OCR1AH=0x00;
        OCR1AL=0x00;
        OCR1BH=0x00;
        OCR1BL=0x00;
        // Timer/Counter 2 initialization
        // Clock value: Timer2 Stopped
        // OC2A output: Disconnected
        // OC2B output: Disconnected
        ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
        TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
        TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
        TCNT2=0x00;
        OCR2A=0x00;
        OCR2B=0x00;
        // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
        TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
        // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
        TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);
        // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
        TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
        // External Interrupt(s) initialization
        // INT0: Off
        // INT1: Off
        // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
        // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
        // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
        EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
        EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
        PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
        // USART initialization
        // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
        // USART Receiver: On
        // USART Transmitter: Off
        // USART0 Mode: Asynchronous
        // USART Baud Rate: 38400
        UCSR0A=(0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0);
        UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
        UCSR0C=(0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0);
        UBRR0H=0x00;
        UBRR0L=0x0C;
        // USART Transmitter: On
        // USART Baud Rate: 115200 (Double Speed Mode)
        UCSR0A=(0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (1<<U2X0) | (0<<MPCM0);
        UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
        UBRR0H=0x00;
        UBRR0L=0x07;
        // Analog Comparator initialization
        // Analog Comparator: Off
        // The Analog Comparator's positive input is
        // connected to the AIN0 pin
        // The Analog Comparator's negative input is
        // connected to the AIN1 pin
        ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
        ADCSRB=(0<<ACME);
        // Digital input buffer on AIN0: On
        // Digital input buffer on AIN1: On
        DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
        // ADC initialization
        // ADC disabled
        ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
        /* SPI disabled here, Included in Display Routine
        // SPI initialization
        // SPI Type: Master
        // SPI Clock Rate: 1843,200 kHz
        // SPI Clock Phase: Cycle Start
        // SPI Clock Polarity: Low
        // SPI Data Order: MSB First
        SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
        SPSR=(0<<SPI2X);
        // TWI initialization
        // TWI disabled
        TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
        sei();
        ssd1306_init();
        ssd1306_clear();
        startup();
        message_pointer=0;
        while (1)
            if(rx_wr_index != rx_rd_index)
                serial_parser();
    Ich hab mal den kompletten Code ( ohne include Dateien ) gepostet.
    Die serielle Schnittstellenbearbeitung findet im Prinzip der USART_RX_vect Routine statt.
    Dort ist auch der Softwareloop integriert.
    Ich bin im Augenblick ziemlich ratlos und weiss nicht, was Ich noch versuchen soll.
    Übrigens beide Controller hängen an der selben 3,3V Stromversorgung ( Labornetzteil ).
    Masseschleife gebaut (GND von beiden UARTS verbunden + gleiche Versorgung) oder Masseproblem zwischen den Boards (mal'n Oszi drangehalten)?
    Vergessen, den BrownOut auf unter 3,3V zu fusen (Verkabelung vom Netzteil zu den Boards sternförmig)?
    Welcher "Mist" kommt denn am PC an?
    .. ein Problem mit dem USART an einem ATMEGA 88A ..
    Meine Probleme mit unpassenden UARTS sind (waren ?) zahllos. Irgendwann hatte ich dann entweder standardmässig oder fallweise diese Routine eingebunden und verwendet :
    // ==  Auslesen der UBBR0-Werte und Ausgabe auf UART
      void UBBR0tst ( void )        // UBBR auslesen und auf UART ausgeben       <main
      u16   bdv, iword;             // Bauddivider und iword für Anzeige auf UART
    //      Testweise Ausgabe des UBBR0 vorbereiten
    //      Rechenformel :  ( (u16)(F_CPU / BAUD / 16 - 0.5) )
    //  bdv       = (u16)(F_CPU / 115200 / 16 );
    // In main: = (u16)(F_CPU / BAUD / 16 - 0.5 );
      bdv       = (u16)(F_CPU / BAUD / 16 - 0.5 );
      iword     = uniq ( bdv, (bdv >>8));
    //      Hier anschließend  - - - f Datenaustausch
      uputs0  ("\r\tUBRR0 Rechnung: "); uputs0u ( iword ); // Anzeige UBRR0
      wms ( 1000);
      iword     = uniq ( UBRR0L, UBRR0H );
      uputs0  ("\t => Register ~L/H: "); uputs0u ( iword ); // Anzeige UBRR0
      return;       // Ende  void UBBR0tst ( void )
    Damit hatte ich dann Tipp-, Bibliotheks-, Rundungs- und sonstige -fehler oder so entdecken können. Sieht am Terminal, nach Reset oder Kaltstart der Platine, so aus (die Farbe rot ist rein"getürkt"):
        NaCo x50 5 Mar 2019 13:20
        UART0_64 256 kBd, Datenuebertrgg ebenso
        Datenformat je 3 Bytes [ENQ][Sensora][Sensorb]
        Übertragung ca 1 x je 3 Bytes / sek
        UBRR0 Rechnung: 4     => Register ~L/H: 4
        ?Addr I²C-Dev 0xE0-0xFE; NoDev =: '-'
        I²Cdevaddr aktiv    224 0xE0
        I²Cdevaddr aktiv    226 0xE2
        --------------        I²C_look Ende @ Addr.:  254 /  0xFE
        #> ~r1n~/Tst1prsc: 1 Messung pro Sekunde
        ¼.¼.¯.¼.¼.½.!.¼.½.¼.¼.¼.¼.¼.¼.¼.¼.¼.¼.
    Ne ausführlicher Anmerkung, so kurz nach dem Frühstück, geht grad nicht . . . Bild
    Nachtrag:
    Warum das Ganze? Es gehört natürlich die Berechnung des Baudratenfehlers dazu - Vorsicht: manche Schritte ganzzahlig rechnen. Die Abweichung (klick) kann erheblich sein, mit meinem neuen "Scope" sieht man wie deutlich :-/ so etwas sein kann. Und die Empfindlichkeit auf unterschiedlich große Baudratenabweichungen sind bei unterschiedlichen Empfängern (und Baudraten) eben verschieden.
    Geändert von oberallgeier (06.03.2019 um 10:34 Uhr) Grund: Nachtrag Baudratenfehler
    Dietfurt
    Stimmt, da hatte ich schon mal Probleme.
    Ich werd da mal ein Laptop mit Akkubetrieb ranhängen und gucken ob es da geht.
    Da komm Ich aber erst heute Abend dazu!
    Die Verkabelung zu den Controllern ist Sternförmig, allerdings noch auf einem Breadboard.
    Der ATMEGA 88 ist aber incl. Peripherie schon auf einer Platine.
    Brownout ist auf unter 3,3V eingestellt.
    Der ATXMEGA sendet ASCII Zeichen.
    Auf dem PC ( mit Putty ) kommen immer irgendwelche Zeichen an.
    Manchmal undefinierbare, manchmal ASCII Zeichen, allerdings nicht die gesendeten.
    Wie gesagt, wenn Ich mich an die Verbindungsstelle zwischen den Controller anschalte scheinen die gesendeten Daten vom XMEGA in Ordnung zu sein.
    Darum auch der Quarz mit dem krummen Wert.
    Denn mit dem geht es bei 115200 genau auf = Abweichung 0,0%.
    Hab auch schon die 2 möglichen Einstellungen einmal mit 2x und einmal ohne ausprobiert.
    Auch der XMEGA Läuft mit 115200 auch, laut Berechnung, mit 0,0% Abweichung beim internen 32MHz Generator.
    Dietfurt
    Hab soeben den Test mit dem Laptop im Batteriebetrieb durchgeführt.
    Am Ergebnis hat sich nichts geändert.
    Nach wie vor werden nach dem MEGA 88 nur kryptische Zeichen ausgegeben.
    Nun hab Ich irgendwie keine Idee mehr.
    weit weg von nahe Bonn
    justiere die baudraten mal minimal, stell den baudgen mal um 1 nach oben oder unten ob das hilft, vielleicht hast du nur timing artefakte
    nicht.
    Hmm, wenn es an der Baudrate liegen würde, wäre das Ergebnis bei konstantem "U" (0x55) eher systematisch.
    Bist Du sicher, dass beide Controller rundlaufen? Kannst Du z.B. durch einen kontinuierlich hochlaufenden Zähler auf dem Display oder eine blinkende LED sicherstellen, dass nicht ein Partner durch ne elektrische Störung komplett aussteigt?
    Hast du es mal generell mit geringeren Baudraten probiert? Was passiert bei 9600 Baud?
    Vielleicht ist deine ISR zu umfangreich, um schnell genug abgearbeitet zu werden.
    Vielleicht ist der Atmega auch zu langsam... Mit welchem Takt (Quartz) läuft er ? Ist der Clock-Divider ausgeschaltet? Und wieso hast du diesen krummen Wert F_CPU 7372800?
    Wieso benutzt du keinen 16 MHz-Quartz mit Divider 1 und F_CPU 16000000?
    Jein ... du denkst heir an einer erkennbare Schwebung oder ein Muster, aber mit hinreichend viel Zufall und Parametern wird eine schöne Schwebung/Muster auch zum RNG
    Daher der Vorschlag es mal damit zu probieren Bild   (vergiss nicht auch ein verpasstes stopp-bit kann zu lustigen Daten im DATA Register führen obwohl im Status Register alle roten Lämpchen leuchten)
    Ein weiterer Vorschlag wäre es Fehlerbehandlung einzubauen, also das Statusregister zu prüfen und weiterzuleiten. Vielleicht ergibt sich dann mehr Einsicht.
    Abweichung 0,0%
    Wir reden hier zwar von Atmega zu Atxmega, aber ich kann aus meinem Job heraus sagen, dass manchmal zu viel genauigkeit auch Grenzwertprobleme verursacht ... in unserem Fall ein Device und ein Master, bei dem das Device sich zu exakt ans minimale Timing hält und der Master, schon aus Toleranzgründen für zu lange Bytes, deswegen manchmal ein Byte schlicht verpasst (okay das ist ein Problem mit der Protokollspezifikation die eine Schnittmenge von 0uS, statt weniger uS Toleranz-Pause beim Timminig hat aber ein schönes Beispiel für Grenzwertprobleme)
    nicht.
    Dann wäre der Test denkbar schlecht gewählt. Wenn Du alle 100ms ein Byte sendest, kommt es zu keiner Schwebung, da das Startbyte keine Zweideutigkeit zulässt.
    Wenn ich die Baudrate teste, fange ich eigentlich auch mit ner 0 als Testbyte an und schaue, ob's nen Frame Error gibt (Stopbit nicht erkannt, Baudrate (beim Sender) zu langsam) oder ob der empfangene Wert systematisch <>0 ist (Baudrate zu schnell).
    Geändert von Holomino (07.03.2019 um 15:32 Uhr)
  1. AVR Studio Problem beim Build
    Von Bumbum im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.2016, 06:28
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 20:12
  3. USART mit Atmega88 16Mhz
    Von robo-sebi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 20:54
  4. Problem mit AVR Studio 4 - Fehler beim Compilieren
    Von Olle_Filzlaus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 14:05
  5. ATMega88 USART / Baudrateneinstellung
    Von bin_wolf01 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 18:52
