Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Servos an RNBFRA die 2te
    hallo
    mein problem und was schon geht:
    habe ein RNBFRA und 2 RNfunk (das eine am PC das andere am RNBFRA)
    am RNBFRA hängen 2 normale modellbau standard servos.
    in Bascom ein programm geschrieben und rübergespielt vorher noch den
    servotreibe auf den co-controller gebrannt und es funktioniert klasse:
    Dim Pos As Byte
    Dim Servo As Byte
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Wiederhole:
       Input Servo
       Input Pos
       Call Rnb_servob(servo , Pos)
    Goto Wiederhole
    Sub Rnb_servo(byval Servonummer As Byte , Byval Position As Byte)
       Print "#s" ; Chr(servonummer) ; Chr(position)
    End Sub
    Sub Rnb_servob(byval Servonummer As Byte , Byval Position As Byte)
       Open "comd.7:9600,8,n,1" For Output As #2
       Print #2 , "#s" ; Chr(servonummer) ; Chr(position)
       Close #2
    End Sub
    End
    so sieht der code aus.
    gleich mal getestet mit dem Terminal, und es geht.
    jetzt will ich aber nicht immer z.B: "1" enter "255" enter usw. eintippen
    sondern will das mit einem VB programm lösen. dann könnt ich die
    Servos mit einem Gamepad oder Joystick steuern.
    also Basic auf:
    erstmal schnell getestet ob das mit dem commport vom basic aus e
    funtioniert und hinter einen Button
    MSComm1.Output = "1" & vbCr
    MSComm1.Output = "234" & vbCr
    gelegt. OK funtioniert (das vbCr is das enter oder nicht!?)
    nun das gamepad hergenommen schnell mal über Directinput
    ausgelesen den wertebereich umgeformt auf 0-255
    UND JETZT WEISS ICH NICHT WEITER!!!!
    wie könnte ich das lösen?
    ich habe folgende idee gehabt die ich aber nicht richtig programmieren
    konnte Bild
    IDEE:
    Board schickt "ok1" an den PC
    PC schickt Position für Servo 1
    Board schickt "ok2" an PC
    PC schickt Postion für Servo 2
    das resultierte im endeffekt das der servo 1 steuerbar war aber servo 2
    nicht und was weis ich was die Servos bekammen nie das richtige mal
    zuckte 2 mal 1 Bild
    Hat das schon mal wer versucht? ich kann doch nicht der einzige sein
    der ein paar Servos ansteuern will
    Bitte um Hilfe und sorry wenn das so lange geschreiben ist
    THX Houddy
    ach ja mein VB programm
