Mit den Augen klappt es bei mir auch leider nicht mehr so gut.
trotzdem versuche ich immer kleiner zu werden,
also nicht ich, sondern die PICs.![]()
SO-8 ist noch relativ gut zu handeln. Dafür bekommt man auch recht preiswerte Adaptersockel
Die DFN Bauform ist jedoch eine Katastrophe.
Ich programmiere die Chips oft auch direkt im System wie Klebwax das schon oben beschrieb.
Die Programmierpins haben dann sogar nach der Programmierung eine Funktion.
Unter anderem eine RS232 und/oder auch Kalibrierjumper sind bei mir an ICSP-DAT und ICSP-CLK nutzbar.
Das funktioniert wirklich sehr gut.
Man muss also auf keinen Pin verzichten, obwohl man ICSP (im System) programmiert.
Der PicKit3 leistet wirklich hervorragende Dienste,
den bekommt man ja schon für um die 15 Euro. Bei Farnell aber auch für 43 Euro.
Hier 2 kleine Miniprojekte mit In System Programmierung und dem PicKit3
An der Platinenkante wird eine Stiftleiste im Raster 1mm aufgelötet und dann der 5 polige Stecker drauf gesteckt.
Die kann dann im Endgerät auch wieder abgelötet werden.
Ich hab noch keinen Idee mit welchem Stecker man das besser lösen könnte.
5 Pins die direkt aufgesteckt werden könnten, hab da nichts brauchbares gefunden.
Mit der 18F Serie hab ich sehr viel programmiert.
eltliche Tausend Zeilen Assembler in einem Projekt...
Dann wünsche ich Dir weiterhin gutes Gelingen.
Siro
Zitieren
