Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Antrieb für Hochbeet-"Tor" gesucht
    ich bin auf der Suche nach einen geeigneten Antrieb, um die Wände meines Hochbeetes hochzufahren (sind in der Zeichnung nicht eingezeichnet, geht aber um die beiden langen Seiten. Stirnseitig ist immer zu).
    Prinzipiell beläuft sich das zu hebende Gewicht auf max. 15 kg. Geschwindigkeit ist dabei natürlich nicht so wichtig... Bild
    Versorgen will ich das ganze mit Autobatterien. Also 12V oder 24V wären sehr praktisch.
    Beim Durchstöbern von Elektromotoren ist mir der krasse Preis aufgefallen. Wie kann es sein, dass ein Garagenmotor so viel mehr Drehmoment hat und ca. 100€ kostet?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Antworten.
    Hoffentlich habe ich alles Wichtige erklärt Bild
    LG momosbar
    weit weg von nahe Bonn
    Nimm den Motoren doch einfach etwas Arbeit ab und bau Gegengewichte ein, dann müssen sie auch nicht so viel können!
    Außerdem idt die Aussage 15kg ziemlich nichtssagend ohne Vorstellung für die Mechanik
    "Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich bewege die Erde"
    - Archimedes
    EDIT: nein das ist nicht als Signatur sondern Denkanstoß gemeint Bild
    nicht.
    Hallo Ceos,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Satz von Archimedes ist natürlich eine Überlegung wert. Dass ich etwas mit Hebel machen muss, war mir natürlich von Anfang an klar, weil Hausnummer 150 Newton Hubkraft keine spielerische Größe für einen "kleinen" Motor ist. Den Aufbau der Mechanik ist noch nicht vollständig geklärt, weil ich das Antriebsmodell noch nicht gefunden habe. Befinde mich also gerade in einem Teufelskreis. Aber vom Prinzip würde ich gerne die beiden langen Seiten des Hochbeetes öffnen, bzw. schließen können. Somit habe ich dann eine Art Glashaus, dass ich gering öffnen kann, um Temperatur etc. zu regeln oder ganz aufzumachen, um eben zu den Pflanzen zu gelangen.
    Dürfte ich bitte nochmal zur Frage zurückkehren und fragen, wie der Aufbau eines Garagenmotors aussieht? Wenn ich probiere danach zu suchen, stoße ich immer nur auf Einbauanleitungen. Mich würde aber der technische Aspekt der Geräte interessieren. Für 100€ würde man bereits einen Garagenmotor bekommen (sind dann halt ~230 V ). Für das gleiche Geld finde ich nur kleine Getriebemotoren. Ich muss dazu auch sagen, dass ich in diesem Gebiet ein wirklicher Neuling bin und deswegen meine Suchen nach Daten außerordentlich ineffizient erscheinen. Bild
    Vielen Dank für die Hilfe!
    LG momos.bar
    Graz
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Wow, das ist ja genial. Danke!
    Bei den Daten zum verlinkten Motor, müsste ja folgendes (theoretisches) Drehmoment anliegen:
    • U = 24 V
    • P = 250 W = 250 Nm/s
    • N = 2750 rpm = 45,83 s-1
    • T = P / (2 * pi * N) = 250 / (2 * 3,14 * 45,83) = 0,89 Nm
    Oder darf die maximale Leistung bei maximaler Drehzahl nicht angenommen werden?
    LG
    momos.bar
    - - - Aktualisiert - - -
    @damfino
    So ein Linearantrieb wäre auch was Feines, obwohl die Präzision überhaupt nicht benötigt wird. Aber es wäre irgendwie schon lustig, die Hubhöhe auf einen Bruchteil eines Millimeters regeln zu können.
    Bei diesem Konzept gibt es meiner Meinung nach aber zwei Probleme, wenn ich den Antrieb direkt an der Wand (also vertikal anbringe):
    1. Ich brauche für jede Seite einen Antrieb (also 2x für ein Hochbeet).
    2. Der Antrieb müsste ja genau in der Mitte meiner Wand (die ich heben möchte) platziert werden, oder? Ansonsten wirkt da schon ein langer Hebel drauf.
    Wenn ich den Linearantrieb aber horizontal installieren würde, könnte ich ja "schwerer" ziehen und könnte mit einer Seilkonstruktion oder so, ja beide Seiten gleichzeitig öffnen. Hattest du eine solche Implementierung gemeint?
    Hier nochmal ein Bild von der Stirnseite. Die 80 cm ist die Höhe meiner Wand, die aufgemacht werden soll.
    Ich habe mir gedacht, dass ich eine Seite der Wand aus 3 Elementen je 30 cm mache und zuerst das unterste Element rauf ziehe, dann das zweite mitnehme und zum Schluss alle drei Elemente bis unters Dach hebe. Dann bleiben mir noch ca. 70 cm Höhe zum Arbeiten über.
    @ALL
    Vielen Dank für euren Support! Bin erst am Anfang, wäre aber niemals so weit ohne eure Hilfe gekommen!
    Ich kann leider in keinem deiner Bilder erkennen, welches Teil eigentlich bewegt werden soll. Alles, was ich sehe, scheint mir starr verbunden zu sein.
    Und grundsätzlich: Wo willst du denn mit der Mechanik ansetzen. Die Motorkraft ist doch wenig entscheidend, wenn du eine hinreichend kleine Übersetzung verwendest. Du hast doch alle Zeit der Welt, um das Ding zu öffnen...
    Oft wird eine zentrale Welle verbaut, die mit Seilen (die um die Welle gewickelt werden) die Klappen öffnet. Da muss man aber noch schauen, wie man das Ganze dann in der Position hält. Ein Schneckenantrieb hat da sozusagen gute Selbsthalteeigenschaften. Ich denke, das ganze ist eher eine Frage der Mechanik, als des Motors.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Kugelmaus "MICE-106" Optoelektronik Bauteiltypenbezeichnung gesucht
    Von Searcher im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 11:21
  3. Projekt "Pick&Place Arbeitstier" geplant, Camera gesucht
    Von huluvu im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 19:08
  4. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 12:49
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.01.2013, 12:40
