Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Daten aus 2 hintereinander liegenden Registern in ein char[8] Array einlesen
    Hallo Kollegen,
    hat jemad ne Lösung zu so einem Fall ???
    - Daten aus 2 hintereinander liegenden 32 bit Registern (insgesamt 2 x 4 = 8 Bytes) in ein char[8] Array einlesen
    Theoretisch sollte man es mit Pointer erledigen können
    - 1. Pointer auf den Anfang des 1. Register setzen.
    - 2. Pointer auf den Anfang des char Arrays setzen
    - in einer "for" Schleife bis 8
    - - Byte vom Register ins char Array einlesen
    - - beide Pointer incrementieren
    - und so 8x
    Kann das so funktionieren ???
    . . . komm irgendwie nicht zu Recht.
    Über eine Lösung freue ich mich jetzt schon
    DANKE
    HaWe
    hallo,
    ja, das geht mit memcpy:
    http://www.cplusplus.com/reference/cstring/memcpy/
    void * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num );
    der char array ist ja bereits ein pointer,
    für die Variable reg musst du dann ihre Adresse &reg einsetzen.
    wenn destination der array ist, und du an pos. 0 des arrays einfügen willst, hieße es
    uint32_t reg;
    char destination[8];
    memcpy ( destination, &reg , sizeof(reg) );
    willst du dies 4 Stellen weiter machen, dann
    memcpy ( destination+4*sizeof(char), &reg , sizeof(reg) );
    da sizeof(char) = 1 ist, vereinfacht
    memcpy ( destination+4, &reg , sizeof(reg) );
    oder wenn dein array noch größer als 8 wäre, z.B. für 20 Stellen weiter:
    char destination[100];
    memcpy ( destination+20, &reg , sizeof(reg) );
    oder allgemein
    memcpy ( destination+charpos, &reg , sizeof(reg) );
    DANKE HaWe.
    Werde es mal versuchen
    - - - Aktualisiert - - -
    ... leider arbeite ich in einer ganz bestimmten Umgebung die KEINEN memcpy hat
    Konnte es erstmal so lösen:
    for (i=0; i < 8; i++){
    Data[i] = *pRegister;
    pRegister++;
    Leider frunktioniert es NICHT in die andere Richtung - vom Array ins Register.
    Egal in welchen Byte des Registers man den char schreibt - alle 4 Bytes des Registers werden mit dem selben char beschrieben ???
    Das andere Register bleibt unberührt.
    Sobald i > 3, passiert das gleiche mit dem 2. Register.
    Also man sieht
    - beide Zeiger bewegen sich Byte für Byte entlang der beiden Registers und Array.
    - es werden die richtigen char's geschrieben
    NUR diese char's befüllen nicht ein Byte des Registers sondern ALLE Bytes - und das ist nicht gewünscht . . .
    Wo könnte da der Fehler liegen?
    for( i = 0; i < 8; i++ ){
    *pTxRegister = Data[i];
    pTxRegister++;
    Ich vermute hier gibt es eine Vermischung zwischen 2 verschiedenen Pointern
    Da es sich anscheinend um eine 32 Bit ARM Prozessor handelt, hat ein Register 4 Bytes.
    Bei deinem Dein Array hat jeder index nur ein Byte.
    Das Problem tritt nun auf, wenn Du den Register Pointer mit ++ erhöhst.
    Da der Pointer auf einen 4 Byte Wert zeigt, wird die Adresse auch gleich um 4 Bytes erhöht.
    Du benötigst einen char* also einen Character Pointer auf dein Register
    char *pRegister; // ein Byte Zeiger auf irgendwas
    pRegister = (char*)&DeinRegister; // Der Zeiger setzt Du auf die Adresse des Registers
    Data[i]=*pRegister++; // nun werden die Bytes kopiert uind der Zeiger wird Byteweise erhöht.
    Siro
    Geändert von Siro (18.02.2019 um 21:07 Uhr)
    Hallo Siro.
    - eigentlich habe ich den pointer als char *pTxRegister deklariert.
    Und im Debag modus siet man auch - nach ++ erhoht sich der Pointer um 1 Byte , nicht um 4.
    Ich hab das grade so ausprobiert mit 4 Bytes,
    char Data[8];
    volatile unsigned int value;
    volatile char* pRegister;   // muss ein byte Zeiger sein
    int main(void)
    { int i;
        value = 0xAABBCCDD;         // Testweise einen Wert ins register bzw. Speicher schreiben
        pRegister = (char*)&value;   // hier setze ich die Adresse
        for (i=0; i<4; i++)
          Data[i]=*pRegister++;   // alle Bytes kopieren
    ich hab jetzt nur mal 4 Bytes kopiert. Wenn deine anderen 4 bytes genau dahinter stehen, kannst Du natürlich alle 8 kopieren
    Geändert von Siro (18.02.2019 um 21:12 Uhr)
  1. Char mit array verbinden ?
    Von AsuroPhilip im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:37
  2. Videoframes online in VisualBasic-Array einlesen
    Von malthy im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 10:52
  3. gelöst : Frage zu C und 2 Dim char Array
    Von jar im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 16:53
  4. zweidemensionales char-array
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 16:54
  5. Cstring einem char array zuweisen
    Von ceekay im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 10:20
