solche funktionen hängen eher von der entwicklungssoftware als vom prozessor ab, da sie halt über das programm und nicht per ahrdware laufen.Sie kann zB.: die entladezeit eines Kondensators messen, alles mit eigenen befehlen.
bei den avrs ist es daher je nach sprache unterscheidlich, welche funktionen mitgeliefert sind, und welche man sich extra besorgen oder selbst schreiben muss. bei den meisten sachen sind allerdings die standardsachen wie serielle schnittstelle, i2c, fließkommaberechnungen schon mit drin...
hardwaremäßige zusatzfunktionen hängen allerdings vom controllertyp ab. der mega128 ist zb ein ziemlich dickes gerät, er hat so gut wie alle features die es bei avrs geben kann, also etwa ne menge IOs, ad-wandler, debugginganschluss, viel speicher...
Zitieren
