Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Piezo durch Vibrationsmotor ersetzen?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Na ja, was heißt ausreichend? Ich mache mir halt Sorgen, dass der Wandler so viel Strom zieht, dass ich die darunterliegende Elektronik beschädige.
    Miss es doch aus.
    Miss den Strom bei eingeschaltetem Piepser und dann miss den Strom des Motors, wenn du ihn (mit dem Stepdown) an eine gleich hohe Spannung anschließt.
    Ich würde allerdings erwarten, dass der Motor mehr Strom braucht...
    @Ceos: Was meinst du mit "schnelles aus- und einschalten"?
    Zitat Zitat von Gnom67 Beitrag anzeigen
    Miss es doch aus .. den Strom bei eingeschaltetem Piepser und dann .. des Motors, wenn du ihn (mit dem Stepdown) an eine gleich hohe Spannung anschließt ..
    Gute Idee - ABER wie Ceos anmerkt: Vorsicht, inrush. Hier ist als Strommesser ein übliches DMM oder Analogmessgerät ungeeignet - das würde ich dann schon über Shunt und Oszilloskop messen sonst ists die Mühe nicht wert.
    weit weg von nahe Bonn
    Bei dem ganzen verbauten hühnerfutter auf der Platine mache ich mir da offen gesagt auch sorgen dass der inrush nicht evtl. ein Problem sein könnte.
    Kommst du denn gescheit an die Masse bzw. kannst du sicherstellen dass einer der Drähte wirklich nach Masse geht, dann könnte auch einfach ein Transistor (mit Basiswiderstand) als Schalter helfen und den Motor versorgst du erstmal aus einer anderen Quelle, bis du eine Lösung dafür hast?!
    @Gnom67 naja er hat ja nicht verraten was das Signal bedeutet, wenns jetzt ein Signal ist dass auch nur kurz piepst, könnte das schon ein Problem für den Buck sein (wie gesagt inrush)
    nicht.
    Ich komme leider nur an die 2 Drähte vom Piepser.
    @Gnom67 Was meinst du mit "erwarten, dass der Motor mehr Strom braucht"? Da steht doch 0,06 W. Meinst du er braucht in Wirklichkeit echt mehr?
    Ich meinte, er braucht mehr als der Piepser.
    Anlaufstrom könnte man messen (bei festgehaltenem Motor) oder ausrechnen (wenn man den Spulenwiderstand messen kann).
    Wenn die Angabe "Power 0,01-0,06 W" so gemeint ist, könnte 0,06 W / 3 V = 20 mA der Anlaufstrom sein...
  1. 1600MHz RAM durch 1333MHz RAM ersetzen?
    Von Thor_ im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 19:45
  2. Taster ersetzen durch Transistor
    Von ICER im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 02:31
  3. Wait durch Timer ersetzen?
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 21:03
  4. Funreichweite AM durch FM ersetzen?
    Von Tido im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 08:45
  5. IR durch Laser ersetzen?? aber wie??
    Von raptor_79 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 12:48
