Wenn Du z.B. nach Panasonic TQ2-5V suchst, findest du in etwa das was ich habe. Mit den 40mA wird es eng, vielleicht sollte man doch den Umweg mit den ULN Treibern nehmen.
Was meinst Du?
Werbung
Was meinst Du?
4 x 28 mA (also knapp 120 mA) - würde an sich gehen. Aber insgesamt macht der Chip nur 200 mA - da kommen noch die LEDs dazu (40 mA) und der Eigenverbrauch (20 mA)... da wirds schon eng.
Also lieber den ULN für die Relais.
Die LEDs würd ich aber direkt ansteuern. Unnötiger Kabelaufwand sonst...
Hört sich gut an, ich bin gespannt!
Zitat: "Ich habe hochwertige SDS Audio Relais, die knacksen nicht."
Wie soll das denn gehen? Das "Knacksen" entsteht, wenn der Pegel nicht = 0 ist und eine Zu- bzw. Abschaltung erfolgt.
Deshalb ist ein "Soft-Mute" oder Schaltkreise mit "Zero Crossing Detection" durchaus sinnvoll.
Achim
Achim, du sprichst da ein 20ms Rampe an, welche oft eingebaut wird damit tiefe Töne beim Muten nicht knallen. Da hast du absolut recht! Vorschläge?
Kenne das nur von veralteten Audio-Controllern, die ich früher mal verwendet habe (z.B. TDA7343, TEA64xx, ...), weiß nicht, ob es moderne IC's für so was gibt.
Diskrete Nachbildung geht sicher, hab ich noch nicht probiert. Könnte mir vorstellen, das man für so ein Mute einen Spannungsteiler aus R und
FET Drain-Source-Strecke baut und das Gate so ansteuert, dass es keinen abrupten Sprung gibt. Lässt sich sicher gut simulieren (TINA).
Achim
Früher gab es von Analog Devices diverse SSM Chips für die Audiotechnik
SSM2404 4 Kanal Klickless Audio Switch
SSM2402/SSM2412 und diverse...
Leider scheint man die aber nicht mehr zu bekommen...![]()
Bei Ebay noch gefunden:
https://www.ebay.de/sch/i.html?LH_Av...SM2404&_npmv=3
Siro
Geändert von Siro (12.02.2019 um 20:13 Uhr)
