Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Solofunktion für Mischpult
    Du möchtest also, dass auf Tastendruck jeweils ein Relais anzieht und alle anderen abfallen, bzuw, auf erneuten Tastendruck alle anziehen?
    Da würde ich mir einen Microcontroller programmieren. Ein fertiges kleines Board (z.B. Arduino Nano) reicht völlig. Du brauchst 8 digitale Ein-/Ausgänge.
    Ein kleines Programm, das deine Funktion erfüllt, lässt sich relativ leicht schreiben.
    Hast du Erfahrung mit sowas? Traust du dir das zu?
    Dietfurt
    Na ja, ich würde halt erstmal das Schaltbild vom Mischpult analysieren.
    Ich kenn da bei vielen die Funktion " Vorhören ".
    Die wirkt allerdings nur auf den Kopfhöhrer Ausgang.
    Eine Relaisschaltung sorgt beim Umschalten oft für Knackser oder ähnliche Artefakte.
    Eventuell wäre auch eine Analogschalter Lösung denkbar wie z.B. mit einem C-Mos 4051 oder 4066 - Weil viel sparsamer.
    Bei der Ansteuerung wäre Ich auch bei nem Microcontroller.
    Denn da könnte man auch während des Umschaltens kurz " muten ".
    Obwohl es da auch relativ einfache C-Mos Lösungen, dann allerdings ohne Mute, gibt.
    Z.B. Mit einem 1 aus 8 Encoder ( War mal in einer uralten Elektor drin ).
    Hmm, wenn mir jemand das Programm schreiben würde mit entsprechendem Schema dazu könnte ich mir so was vorstellen...
    Zitat Zitat von wkrug Beitrag anzeigen
    [...] Denn da könnte man auch während des Umschaltens kurz " muten ".
    Wie stellst du dir das mit dem Muten vor? Ich hatte nicht die Absicht, das Tonsignal durch den µC zu schicken...
    Und wozu soll das Muten gut sein? Um den Schaltknackser zu unterdrücken?
    Kannst du denn die Kanäle mit je einem Relais wirklich schalten? Für was brauchst du das? Live als DJ oder so? Wenns auf geringe Verzögerungen und kleine Knackser nicht ankommt, sollte ein Relais genügen.
    Ich kenn mich mit Schaltung von Analogsignalen nicht aus. Ob es einfach damit getan ist, einen CMOS anzuschalten... aber da kann uns wkrug sicher mehr sagen.
    Ansonsten sollte die Schaltung nicht das Problem sein. Das Programm ist überschaubar - die paar Zeilen könnte ich dir vielleicht schreiben. Aber du musst sie auf deinen Nano flashen und die Schaltung verlöten...
    STM32F103C8T6, so was hätte ich noch hier, geht der auch?
    Ich habe hochwertige SDS Audio Relais, die knacksen nicht.
    Für ein Programm zum flashen wäre ich dankbar, zum Testen würde ich das erstmals auf dem Breadboard aufbauen.
    Mit CMOS wäre mir auch recht, ich mag die altmodische Bauweise mehr als MC's. Aber letztendlich solls ja funktionieren.
    Nicht zu vergessen ist dass die Tastschalter LED's haben, welche dann auch noch funktionieren müssten nebst den Relais.
    Ich glaube, mit CMOS meinte er als Ersatz für Relais - nicht als Ersatz für den Microcontroller. Audio-Relais klingt gut.
    Ich hab nur einen Nano hier - da ich das Programm ja testen muss, würd ichs damit machen. Und bevor man für 20 € eine komplizierte Schaltung zusammenwurstelt, nimmt man heute doch lieber einen µC.
    Wieso hast du einen STM zuhause rumliegen? Wenn du dich mit sowas befasst, kannst du doch das Programm auch selbst schreiben...
    Für die LEDs brauchst du noch vier Ausgänge - der Nano hat genug.
    Den STM habe ich weil ich mal ein fertiges Programm darauf geflash hatte. Programmieren selber kann ich nicht!
    Ich habe mir ein Arduino Nano bestellt, sollte Morgen hier sein.
    Melde mich wieder wenn ich das Material habe, ok?
    Ja OK.
    Analog-Switch klingt gut, 4066 müsste gehen (4051 ist ein Multiplexer - nicht ganz, was du brauchst). Kenn mich da aber nicht so aus.
    Mit den Audio-Relais geht es sicher, wenn du die schon hast.
  1. Problem mit Mischpult
    Von goara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 08:45
  2. Telefon + PC + Mischpult
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 16:21
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 20:31
