Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Grundgerüst für Quadrocopter mit Motoren für DIY Drohne?
    Oderberg
    1
    Schau Dich mal im Kopterforum.de um, da habe ich auch das kleine ABC gelernt. Leider habe ich aus Gesundheitsgründen (fast)alles verschenkt.
    Ich hatte einen 330er und 450 er Rahmen..mit MULTIWII das war noch mit 'nem Atmega bestückt heute haben die wohl alle schon STM32 an Board.
    Probebetrieb der Steuerung hatte ich mit einem Arduino Nano auf einem PinHead-PCB .....
    Gruss Gerhard
    Wenn noch Fragen schreib mich an...
    HaWe
    Gruss Gerhard
    danke für den Tipp, dann werde ich mal da stöbern!
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Defiant
    Mein Selbstbau besteht im wesentlichen aus Kohlefaserstäben (wie z.B. bei Lenkdrachen verwendet) in einer gekreuzten Anordnung. Die Verbindung der Kohlefaserstäben zueinander und der Motoren kann über 3D-Gedruckte Elemente erfolgen. Von der Größe und Gewicht her lässt sich das fast beliebig skalieren. Auf elektronischer Seite verwende ich ein BeagleBone Blue. Software ist Ardupilot
    Ein komplette Bauelemente-Liste auf Basis des Blue gibt es hier: https://github.com/beagleboard/beagl...ki/Accessories
    Und hier der wichtige Tip:
    Lerne erst das Fluggerät manuell zu fliegen bevor du irgendwas autonom versuchst
    Geändert von Defiant (08.03.2019 um 06:48 Uhr)
    Oderberg
    1
    Defilant, Du bist einer der wenigen der das auch weiss und auch tut so hoffe ich
    Ich habe wegen meiner kranken Finger bedingten "Steuerungsunfähigkeit" dann alles abgegebn ....Nur die Funkfernsteuerung liegt noch im Regal und sinniert vor sich hin.
    Wenn alle Ihre Steuerkünste beachten , hätten wir weniger Drohnen- und Flugmodellunfälle.
    Ja Dohnen gibt es ja aus dem Baukasten vom Supermarkt neben an heutzutage schon...oder auch komplett an jedem Kiosk zu kaufen.
    Ich denke aber HaWe möchte da etwas selber creieren, so wie ich es auch gemacht habe. Seit der Kindheit war ich Flugmodellbastler,
    bis mich dann die Elektronik infizierte und ich beides mit einander verbinden konnte.
    Gerhard
    Osterzgebirge
    Hm, da sind die käuflichen Modelle schon weiter.
    Denen (ich red allerdings nicht von den Spielzeugen, sondern den besseren) ist es egal, wie gut der Pilot steuern kann.
    Ich hab selber Bebop1 und 2- vor allem die 2 wird _nicht_ crashen, wenn man sie nicht absichtlich in Hindernisse fliegt.
    Die 1 hatte noch nicht die aller zuverlässigste Technik verbaut.
    Da isses auch egal, wie zitterig man ist, oder ob man eher grobmotorisch steuert- das Ding gleicht _alles_ mühelos aus.
    Ebenso Windböen...
    Ich habs noch nicht geschafft, die Steuerung zu überfordern- das ist einfach nicht möglich bei dem Ding.
    Als langjähriger RC-Flieger hat man da einige Tricks drauf- aber gegen die Fly-By-Wire-Steuerung nutzt das nichts.
    Die kann man nicht mal absichtlich in den Boden rammen.....jedenfalls nicht in der Ebene.
    Grüssle, Sly
    Hallo HaWe!
    Nochmal was gefunden: https://www.amazon.de/Frame-Quadroco.../dp/B01NASDU82
    Wenn Du mit dem ganzen Krempel nicht zurecht kommst, weil alles zu klein ist oder wie auch immer, könnte man mal sehen, was so etwas wiegt, wenn es vom 3D-Drucker kommt.
    Dafür müssten aber die Motoren bekannt sein, wegen Gewicht und vor allem den Maßen.
    Ein größeres, selbst gedrucktes Gestell wiegt aber auch schnell mal an die 300g oder sogar etwas mehr. Kommt das Gewicht der Motoren noch dazu. 4 Motoren, je 40g sind schon 160g.
    Außerdem eignet sich PLA-Material dafür eher nicht. PLA bricht schnell, wenn die Drohne abstürzt. Besser wäre dann vielleicht ABS oder wenigstens PETG. Beides habe ich aber noch nicht gedruckt, weil dafür wesentlich höhere Temperaturen notwendig sind und mein China-Drucker an der Platine mit dem Stromfluss (Wärme) schon bei PLA Probleme hat - es geht gerade so.
    Geändert von Moppi (24.04.2019 um 15:58 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Selbstbau Quadrocopter -> Motoren drehen sich nicht
    Von Micro5 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 12.02.2017, 00:07
  2. Quadrocopter - Wohin mit den Motoren?
    Von Che Guevara im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 21:25
  3. Software PWM für 4 Motoren (Quadrocopter) auf ATMega8
    Von zitrone18 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 30.12.2011, 13:08
  4. Roboter Grundgerüst
    Von Che Guevara im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 12:27
  5. Roboter-Grundgerüst
    Von danst im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 22:48
