Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Leiser, kleiner Linear-Servomotor gesucht
    Servos kann man natürlich auch SEHR langsam laufen lassen
    ich hab das mal zum Testen gemacht, damit wollte ich den Unterschied zeigen zwischen einem Billigservo und einem "besseren" Servo.
    Der billige ruckelt öfters mal, führt also nicht alle Schritte aus.
    https://www.dropbox.com/s/1m83yx3a4x...S306G.mp4?dl=0
    Im SpeedTest wollte ich schauen ob sich die 3 Servos auch einigermaßen identisch verhalten:
    https://www.dropbox.com/s/6ygb0bnnfr...Speed.mp4?dl=0
    Entscheideidend ist einfach nur die Ansteuerung und das kann man ja mit einem Controller, also per Software selbst bestimmen.
    Übrigens wesentlich leiser werden die Servos auch noch wenn man sie gemächlich ansteuert, aber das wurde ja schon erwähnt.
    Die Pulsbreite wird also nur sehr langsam verändert. Das sollte eigentlich auch mit den vorhandenen Bibliotheken möglich sein.
    Gesteuert hab ich meinen Test über einen 8 Beinigen PIC vom Typ 12F1840
    Siro
    übrigens hab ich grad mal so einen Linearservo vom Typ SPMSH2045L auf dem Tisch probiert mit einem kleinen fertigen Servotester, die sind wirklich SEHR laut.
    Die werden bei mir im Hubi sogar mit einer Wiederholrate von 333 Hz angesteuert, hab ich grad gemessen.
    Der zieht auch mal knapp EIN Ampere... Bild   ohne Bewegung nur 10mA
    Geändert von Siro (13.02.2019 um 21:03 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von White_Fox Beitrag anzeigen
    Seit wann ist je eine technische Realisierung ideal?
    Die Konstantstromquelle braucht nicht ideal sein, um ggf. den Servo zu zerstören.
    Und was meinst du wohl was die Schaltung aus Bipolartransistoren darstellt und was ihr Zweck ist?
    Ich kann nichts meinen, da du in diesem Thread keine konkrete Schaltung gezeigt hast.
    Ich glaub du verwirrst den TO ungemein.
    Nun, das darfst du natürlich glauben. Tatsache ist jedoch, dass du den Begriff Konstantstromquelle verwendest, wo technisch eine Strombegrenzerschaltung angezeigt wäre. Mag sein, dass du letzteres gemeint hast ...
    RoboHolIC
    Nun dann, zur Klarstellung für den TO (und für dich): Bei einer Konstantstromquelle aus zwei Bipolartransistoren kommt nur diese Schaltung in Frage (wenn jemand doch eine andere kennt immer her damit):
    http://dieelektronikerseite.de/Lecti...%20Gleiche.htm
    Da ist nichts mit Spannungsüberhöhung oder dergleichen.
    Kann man auck machen...aber dann braucht man einen dickeren Widerstand und hat mehr Spannungsfall.
    Die Variante mit den Bipolartransistoren kann man auch auf höhere Leistung aufbohren, wenn man einen Transistoren durch zwei parallelgeschaltete Transistoren ersetzt (müssen aber mit Widerständen symmetriert werden).
  1. Kleiner Linear-Aktuator
    Von applepear im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2018, 23:03
  2. Positionsgenauer Servomotor gesucht
    Von Kjel im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.01.2015, 11:45
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  4. 8Nm Servomotor, 12V DRINGENST gesucht
    Von BlackDevil im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 16:34
  5. kleiner MOSFET gesucht (5V, 2A)
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 21:56
