Hallo Forum!
Ich bin erst vor kurzer Zeit auf NodeMCU gestoßen und habe mich etwas eingelesen.
Die Programmierung ist kein Problem, aber elektrotechnisch bin ich komplett unterbelichtet
und bräuchte etwas grundlegende Hilfe bei einem an sich ganz einfachen Projekt.
Ich habe ein Device (Details egal), an dem eine zweipolige Miniklinke hängt.
Der eine Pol GND, der andere Pol liefert je nach Zustand 0V (aus) oder 3V (an).
Ich möchte einfach nur mit einem der digitalen Pins des NodeMCU diesen Zustand auslesen.
Hab ganz viel gegoogelt und sehe vor lauter Schaltbildern und Pull-up-pull-down usw nicht
mehr durch und will natürlich nichts aus Versehen wegblasen.
Einfach an einen Pin und an GND des NodeMCU anschließen oder muss ich etwas beachten,
Widerstände dazwischen bauen oder sonst was...?
Zweiter Schritt:
Angenommen das besagte Device liefert nur 2,5V. Könnte knapp werden für ein HIGH am
NodeMCU, oder? Ich las HIGH wird ab etwa 2,475V erkannt... Was kann ich dazwischen hängen,
um eine eindeutigere Spannung zu erhalten? Ich lese immer nur was von Voltage Dividern, also
quasi das Gegenteil von dem, was ich hier brauche...
Der ADC ist übrigens keine Option, am Ende geht es nämlich um mehr als nur ein Device.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Zitieren
