Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Direktgekühlter Elektromotor aus Kunststoff
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Direktgekühlter Elektromotor aus Kunststoff
    Bild hier  Sollen Elektroautos leichter werden, muss auch der Motor abspecken. Beispielsweise, indem man ihn aus faserverstärkten Kunststoffen herstellt. Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie ICT entwickeln gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie KIT ein neues Kühlkonzept, das den Einsatz von Kunststoffen als Gehäusematerial ermöglicht. Ein weiterer Vorteil des Konzepts: Die Leistungsdichte und Effizienz des Antriebs werden gegenüber dem Stand der Technik deutlich erhöht.
    Weiterlesen...
    Der größte Masseanteil bei E-Motoren geht für Fe und Cu drauf. Solange man keine ferromagnetischen UND leichten Materialien hat wird es wohl nur bedingt besser.
    Ich bin ja mal auf das neue Kühlkonzept gespannt, dort steht:
    Die Forscherteams ersetzen den Runddraht durch rechteckigen Flachdraht, den man enger auf den Stator wickeln kann. Dadurch entsteht mehr Raum für den angrenzenden, neben den Flachdrähten liegenden Kühlkanal. »Die Verlustwärme kann durch diese Optimierung durch den innenliegenden Kühlkanal abgeführt werden und muss nicht mehr durch das Metallgehäuse nach außen zu einem Kühlmantel transportiert werden.
    Ein nicht zu verachtender Teil der Wärme entsteht nicht im Cu, sondern im Eisen selbst.
    Und Flachdraht (heßt für mich rechteckiger, nicht quadrahtischer Querschnitt) heißt erstmal: weniger Windungen -> niedrigere Spannung -> niedrigere Drehzahl.
    Die Idee, eckige Leiter zu nehmen, ist an sich nicht neu, macht man z.B. bei größeren Maschinen so. Für kleinere Motoren war man anscheinend bisher der Meinung, daß sich das nicht lohne wg. Aufwand vs. Nutzen.
    Ich bin gespannt ob das Fraunhofer-Institut die Ergebnisse publiziert und der News-Bot das hier auch bringt.
  1. Gehäuse aus Bio-Kunststoff
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 00:00
  2. Panzerketten aus Kunststoff
    Von 5Volt-Junkie im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 14:44
  3. Kunststoff bezug
    Von BlackDevil im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 17:58
  4. Permeabilität von Kunststoff
    Von JayPee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:41
  5. Erkennung von transparentem Kunststoff
    Von Babbage im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 21:16
