Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was ist die Versorgungsspannung in meinem Fall?
    ich möchte den Basisvorwiderstand Rv berechnen. Mit einem Arduino möchte ich ein Relais steuern. Der Arduino liefert an seinen DigitalPIN 5VDC. Das Relais wird mit 12VDC aus einem anderen Stromkreis (aber gemeinsamer GND) angesteuert. Welche Spannung muss ich für meine Rv-Berechnung zu Grunde legen? Die 5V des Arduino an seinen DigitalPIN, an denen der Transistor (über Rv) angeschlossen ist? Oder die 12V, die am Relais anliegen?
    Andi
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Du bist schon gar nicht so verkehrt denn die 5V kommen vom Arduino und steuern die Basis auf was dann den Kollektorstrom erhöht....
    Sonst hier mal paar Infos zum Verständnis
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
    Vielen Dank. Bei „microcontroller“ hatte ich zuvor gelesen und war über den Begriff „Versorgungsspannung“ gestolpert. Die meint also die Versorgungsspannung des Transistors, nicht die des Relais. Alles klar.
    Andi
    Andi
    Die Versorgungsspannung definiert die Energieherkunft der entsprechenden Schaltung in ihrer Gesmatheit.
    Dein Controller hat 5V als Versorgungsspannung und dein Relais hat/muss 12V als Versorgungsspannung haben.
    Der Transistor ist dein Schaltelement mit dem elektronische Komponenten andere Spannungsebenen schalten kann!
    In deinem Falle schalten 5V dein 12V Relais. Wobei die 5V ein Signal darstellt worauf der Transistor reagiert.
    Das 5V-Signal stellt für den Transistor nicht die Versorgungsspannung in eigentliche Sinne da!!!!!!
  1. ADXL345 - Freien Fall erkennen
    Von Spacecam im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 23.12.2013, 20:54
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 02:06
  3. Versorgungsspannung des LM 741
    Von Tob im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 23:45
  4. Fragen zur Versorgungsspannung
    Von Razer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 12:17
  5. Den Katzen abgeschaut: Roboter übt freien Fall
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 21:26
