Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Selbstbedienungskasse bauen mit Münzzähler?
    Bremen
    es gibt diverse Münzdetektoren, mit denen man nachgelagert recht einfach einen Zähler mit Freigabe bauen kann:
    https://www.aliexpress.com/item/Mult...901295765.html
    Die kann man auf verschiedene Münzen programmieren, die geben dann pro Münze eine auswertbare Signalfolge aus (z.B. Arduin oder Raspberry Pi)
    Kehnert
    Der bisher praktizierte Gemüseverkauf nennt sich "Kasse des Vertrauens",
    wenn alle Kunden ehrlich währen, würde das die idealste Methode sein.
    Leider sieht die Realität anders aus.
    Der Link mit dem preisgünstigen Münzzähler ist sehr hilfreich, ich wusste
    bisher selber nicht, dass diese so günstig sein können.
    Elektronisch dies zu lösen ist kein Problem!
    Grösseren, jedoch machbaren Aufwand bereitet, wie fast immer, die Mechanik.
    Auch dem Kunden muss Sicherheit gegeben werden, je nachdem, ob das
    Gemüse einzeln oder konfektioniert angeboten wird, kann auf Basis von
    kleinen Förderbändern und Schrittmotoren eventuell in Verbindung mit einen
    Plexiglastunnel, nach Aufruf der Ware, diese präsentiert werden, nach
    korrekter Zahlung erfolgt dann die Entnahmemöglichkeit.
    Dieser Vorgang könnte zeitgenau ohne Kamera elektronisch geloggt werden,
    so dass nach eventuellen mechanischen Fehlfunktionen eine Kundenreklamation
    möglich wäre.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
  1. Münzzähler C-Control I Unit M-2.0 Programmierung
    Von bfelix im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 08:48
  2. Fön bauen.
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 10:43
  3. Münzzähler
    Von jeffrey im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 16:57
  4. Bin neu, will Bot bauen
    Von Lord_dAxel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 15:43
  5. OSD bauen wie ???
    Von Sommer im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 19:03
